quelle pression faux t'il mètre dans une ligature
ligatures
Re: ligatures
Il n'y a pas de pression spécifique à proprement parler. Ton fil doit toujours garder la même tension mais pas trop sérré non plus pour ne pas comprimer le blank.
Re: ligatures
pas trop serré pour pouvoir ajuster l'alignement de tes anneaux, juste ce qu'il faut pour que ça tienne
Raphouille
Re: ligatures
Ce serait pas plutôt combien de pressions ?antoni a écrit :salut
Pas trop, juste quelques gorgées par ligature et là ça roule
Re: ligatures
0.257 kg au cm2
Comment tu veux qu'on réponde à cette question ? C'est au jugé faut que ce soit serré mais pas trop non plus quoi ....
Re: ligatures
Non non, c'est du réglage millimétrique, ton fil doit faire un si bémol si il a la bonne tension
Re: ligatures
Tu rigoles mais c'est vraiment pas con de voir ça avec la note , c'est clair que trop tendu ça s'entend pas pareil ..... De la musique le rodbuilding
Re: ligatures
et ba voila !!!waoo a écrit :0.257 kg au cm2![]()
tu a répondu
Re: ligatures
bon voila j'ai trouvé la pression a mètre pour effectué les ligatures
elle se situe entre 250 et 300 grammes
la technique utilisée pour trouvé :
le gros bouquin et un peson a mémoire
