J’hésite a monter un pm skeleton sur ma future (68 mx)mais un pote qui en a monté un a de souci avec : il est mal collé et d'après lui la surface de prise est trop petite.
alors je voudrai savoir si c'est un cas isolé ou s'il y a d 'autre retour de ce genre??
PM skelton
PM skelton
Team Rodhouse / FB : Seabass Addict
Suivez l'actualité de Rodhouse sur :
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
FACEBOOK : Rodhouse
- Thanh
Re: PM skelton
Parfois la mise en oeuvre des colles bi composante peut-être difficile et rende le collage défectueux.
Il faut respecter les différentes phases de préparation du blank et du PM (ponçage, dégraissage...) et de la colle (hygrométrie, température et mélange...) mais les colles d'aujourd'hui ont une certaine tolérance.
Pas de retour d'expérience de mauvais collage sur skeleton.
En général, quand je rate un collage, je recommence en changeant la méthode ou/et la colle.
Re: PM skelton
D'autres personnes sur le forum pourront certainement mieux te renseigner que moi, mais je pense que cela est un cas isolé, j'ai un ami qui pêche le silure avec une canne qu'il a équipé d'un skeleton et rien ne bouge.
Je viens moi même de monter une 62L et 62MX en skeleton, j'ai bien fait attention à respecter le dosage pour la colle et appliquer correctement la colle à chaque fois, j'ai bien griffé mon blank pour que la colle adhère bien au support.
Une fois sec, avant de monter les anneaux j'ai forcé dessus pour voir et rien ne bouge.
Je pense que cela reste un cas isolé, en revanche ce porte moulinet n'est pas fait pour des pêches fortes, il me semble avoir lu quelque part qu'il ne fallait pas dépasser les 30 Lb avec, même si d' après le retour de mon ami ça tient sur du 40 Lb.
Donc aucun problème pour un montage skeleton sur une 68 mx si celui-ci est bien réalisé.
Dernière modification par Baptiste le 21 mai 2013 06:46, modifié 1 fois.
Re: PM skelton
pareil, j'ai monté deux castings en skeleton, 62 MX et ISB780, pas vu de PB. C'est vrai au moment de la mise en place et collage il faut y penser et s'appliquer. une petite astuce peut être, de part et d'autres des éléments du skeleton je place une bague Fuji et je fais une ligature après chaque bague + vernis 2 couches. cela doit bien coincer chaque partie du skeleton et éviter que ça bouge. maintenant sur un beau moustachu!!!!!.
