Blank pour silure a la bouée
Salut a tous je suis a la recherche d'un blank pour aller chercher les moustachus a la bouee que me conseilleriez vous ? Merci bonne journee Till.
Re: Blank pour silure a la bouée
tu cherches quoi comme longueur , puissance ?
En longeure 2m50 environ et puissance minimum 80g
- Thanh
Batson SW967, tu es pile dans ton cahier des charges.
Je lance 150g appât en plus avec ce blank.
Ok merci et la sw967F c'est la meme mais en 2 brins c'est sa?
Une autre question quand on achete un blank en 2 brins le racord entre les 2 et deja fait ou il faut le faire?
- Thanh
La SW967F est le même blank en 2 brins que la SW967.
Pour la sw967f il faut juste faire des ligatures de renfort ou/et d'esthétisme; il n'y a pas de spigot à mettre en oeuvre.
Voici un lien qui montre une SW967f montée et superbement réalisée par Jul:
http://176.31.122.117/~rodhouse/forum/v ... lit=sw967f
Ok merci je ne davaiy pas commeny sa s'appelai donc le spigot et deja fait et il faut juste faire une ligature de renfort c'est sa?
ce n'est pas un spigot , c'est un emmanchement inversé , mais tu n'as efectivemment qu'une seule ligature à faire à la base du scion.
