1er projet et besoin d'aide
bonjour a tous.je souhaite monter une canne pour ls de 3 a 5 pouces,avec des tetes plombees de 5 a 12 grs maxi.elle servira aussi avec des jigging rap de temps en temps.je la souhaite d'action x fast et tres resonnante.apres consultation du catalogue j'ai reperè 2 blanks.le baston rx8 xsb 802.75,et le rx8 xsw 68mx qui sera raccourçit de 8 cms pour une question de rangement.comme porte moulinet un squelletor ,et pour les anneaux un kit fudji 6'.pouvais vous me dire ce que vous en penser,et que doit je prendre comme anneau de scion et comme materiel de finition du porte moulinet.etant novice en la matiere je suis a l'ecoute de vos suggestion.
Re: 1er projet et besoin d'aide
salut mac !
le choix des blanks est parfait pour ton programme et ton cahier des charges . le 802.75 et le 68mx sont identiques , impossible de les départager donc tu peux partir sur celui dont le nom te plait le plus
pas de souci pour une réduc au talon de 8 cm , ça ne modifiera pas grand chose .
pour les anneaux , le kit 6' kr en l ou M sera parfait :http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-meta ... te-ul.html . il faudrait que tu nous précise quel est le diametre maximum de fluoro que tu comptes utiliser , celà determinera la taille des anneaux du scion , histoire d'éviter les frottements du noeud de raccord.
pour finir le skeleton , il faut que tu ajoutes 4 bagues WCS pour boucher les extremités du porte moulinet , à choisir au bon diamètre intérieur http://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/1122-wcs-16-75.html
tu peux ensuite ajouter un butt (talon) sur ta canne et laisser le porte moulinet tel quel pour un montage minimaliste
http://www.rodhouse.fr/fr/44-fighting-butt
t'as l'ait bien parti , et commences pas forcement par le plus mauvais blank du site
merci clark.je compte pecher en tresse 8/100 avec du fluoro en 22 ou 25/100.
tu peux rester sur un pack light avec un tunnel de 4.5 , ça ira nickel
ma cde est boucleè.je vais partir sur un blank rx8 xsb 802.75.le 68mx a l'air d'etre plus rigide pour l'usage que je doit en faire,alors je garde ce blank pour plus tard,qui seras une canne pour sandre a la verticale version casting.en tout cas je te remercie beaucoup pour ton aide tres utile.je vous posterais mes impressions conçernant ce blank.
Tu ne seras pas déçu par le RX8 XSB 802.75, je l'ai et je pêche en linéaire avec les mêmes grammages que toi.
Tu verras, c'est un blank hyper sonore avec une bonne réserve de puissance capable de sortir les plus gros sandres.
