Cette canne servira en majeure partie à la pêche du silure au fireball, mais de temps en temps avec des gros shads en linéaire ou avec des gros cranks avec des grosses billes qui font tac tac tac tac
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Le moulinet qui équipera cette canne sera soit mon daiwa theory 4000 ou stradic 5000 FJ, garnie avec une tresse de 28 centièmes.
- Concernant les anneaux, je n’ai pas la moindre idée du cône de réduction à utiliser. Je ne sais pas également si il est nécessaire de faire des sous ligatures sous les anneaux ? Est-ce que du fil en taille A fait l’affaire ou faut-il du plus gros ?
J’aime bien le look des bipâtes donc peut-être partir sur ça pour le cône de réduction.
- Pour le tunnel, je partirai bien sur quelque chose d’assez petit étant donné que seule la tresse passera dans les anneaux. J’ai jeté un coup d’œil aux anneaux de scion mais il y a un truc con, comme le tip est gros les céramiques sont grosses aussi ….
- Niveau vernis, ayant monté que des cannes light à medium, je n’ai que du vernis prokote medium build, est-ce que ça va faire l’affaire ?
- Je lui collerai bien un IPS classique, ce genre de porte moulinet passe-t-il pour des pêches fortes ?
Merci d’avance,
Baptiste
