Temps de séchage du vernis Lite
J'ai appliqué du vernis Lite sur une ligature hier à 17h00 et , malgré une température ambiante de 25°,le vernis n'est toujours pas sec au toucher ce matin.J'ai fait un mélange 50/50.Est-ce normal ou y a-t-il un problème?
Re: Temps de séchage du vernis Lite
Tout dépends de ce que tu entends par sec.
L'impression que ca colle genre post-it c'est plus ou moins normal.
Si par contre ca reste 'mou' c'est pas bon.
As tu gardé ton mélange non utilisé, tu peux essayer de le tripoter avec un cure dent, ca doit etre solide.
Heu bizarre quand même
17h -> 8h ça fait quand même 15h de sechage
perso le high en ce moment (même température ambiante) est sec en 5 à 6h
alors en lite ça devrait etre plus rapide encore
En fait c'est sur le mélange non utilisé que je vérifie le séchage et là , effectivement , il est encore légèrement collant au toucher.
Ca c'est plus ou moins normal (du a la quantité).lolo22 a écrit :En fait c'est sur le mélange non utilisé que je vérifie le séchage et là , effectivement , il est encore légèrement collant au toucher.
Par contre ca doit être bien prit (pas possible d'y enfoncer un cure dent).
Pas sur que le Lite séche plus vite que le High.
Je dis cela car j'utilise dorénavant un vernis trés fluide (le Pro Kote) et je tourne au moins 6h la canne et je compte 24h pour un séchage décent.
salut lolo
s'il a commencé à figer, ça va figer
au soleil, c'est tout, donne moi en des nouvelles
Ce soir il est toujours légèrement collant dans la gamelle.En revanche il semble bien sec sur le blank et c'est là l'essentiel.Du coup mon inquiétude s'est évaporée.Merci à vous tous pour vos réponses.
