Petit projet canne UL
Bonjour les rodbuilders, j'ai un petit projet de canne pour l'année prochaine ( le temps d'ammasser les pepetes ). J'aimerais me faire une canne UL typée leurres souples a gratter pour une longueur entre 2.10m et 2.30m tous ça en deux voir trois brins ( question d'encombrement, etant donner que je me déplace principalement à vélo, un monobrin n'est pas trop envisageable ), une petite préférence pour les scions pleins . Pour le prix, un maximum de 100€ pour le blank.
Pour la poignée, j'aimerais y mettre un PM Skeleton avec Quick Lock + grip liege pour quick lock ( j'ai deja une petite idée mais je ne sais pas quelle taille mettre ? )
Porte moulinet:
http://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton- ... 12296.html
Liege pour le Q-L:
http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-q ... 12371.html
de plus, pour les WCS, j'ai cru comprendre qu'il en fallait trois ? mais de quelle taille ?
http://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/1122 ... 11220.html
On continue ! Pour le talon, un Butt liege + composite pour s'harmoniser avec le liege du PM ? Et ici, pas besoin de bague de finition ?
http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 04444.html
Et enfin, les anneaux ! Je pensais partir sur un pack fuji KR concept 7" UL. C'est bon ?
http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/152 ... 15211.html
L'anneau de scion, je ne trouve pas d'anneau qui ai le bon diametre du scion qui est de 1.1 mm. une petite aide s'il vous plait
Les ligatures je ne sais pas quelle couleurs les faire encore ... Des idées ?
Porte moulinet:
Liege pour le Q-L:
Re: Petit projet canne UL
tu as choisi ton blank du coup? je vois que tu cherches un anneau de 1.1mm mais pas de ref de blank..
sinon je partirais sur une TR74 super mebaru , une vraie UL ..
tu peux mettre une petite bague caoutchouc si tu n'est pas inspiré :
http://www.rodhouse.fr/fr/37-winding-checks-black-pvc
le pack UL est trés bien , si tu choisis une super mebaru , pars sur des ktsg3 pour le tunnel , histoire d'alleger au max le scion..
on en met meme 4 en taille 16 car ton pm est idéalement en 16 , le diametre interieur des wcs dépendant en fait de ton blank.de plus, pour les WCS, j'ai cru comprendre qu'il en fallait trois ? mais de quelle taille ?
ça fait mieux fini avec une bague , mais ce n'est pas obligatoire.On continue ! Pour le talon, un Butt liege + composite pour s'harmoniser avec le liege du PM ? Et ici, pas besoin de bague de finition ?
oui j'avais vu celui ci :clarkgabble a écrit :tu as choisi ton blank du coup?
http://www.rodhouse.fr/fr/t-russel-mata ... 10483.html
Les WCS où se place le quatrieme ?
Une petite liste des choses a mettre en partant du talon:
- http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 04444.html
- Bague de finition ?
- Apres le liege le quatrieme WCS ?
- http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-q ... 12371.html
- http://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton- ... 12296.html
- 3 x http://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/1122 ... 11220.html
- 2 entre les deux parties du PM et 1 avant ?
- http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/152 ... 15211.html
- Les BKTAG4 remplacés par des 3 ?
- Anneau de scion, mais lequel ?
tous les secrets des WCS enfin révélés (plus fiches produits implémentées) :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=1759
la pièce que tu veux en butt : http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 04444.html est côté à 5 cm de long sur la fiche produit du blank celui est mesuré à 5 cm à 9.13 mm : http://www.rodhouse.fr/fr/t-russel-mata ... 10476.html (en bas) donc n'importe quelle bague de plus de 9.13 mm ou de 0.359 d'inch, au pif celle là : http://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-bla ... 00620.html
pour tes WCS le blank est mesuré sur la fiche produit à 35 cm (là ou on met les PM généralement) à environ 8 mm, mets des WCS 8.5
ya
suissi : http://www.rodhouse.fr/fr/lfst/1023-lfs ... 10230.html
ya
Merci Goulven, j'ai enfin compris le placement des WCS !
si c'est pour remplacer les anneaux de 4 par du 3, autant acheté a l'unité que d'acheté le pack et les anneaux de 3 a part non ?
Tout a fait,l'idée est de s'inspirer du pack, et de le composer à sa sauce
Ok merci
donc les anneaux, n'ayant pas trouvé de BKTAG3, ça sera du gunsmoke sic ( sauf l'anneau de scion ):
- BMAT 4-1.2
http://www.rodhouse.fr/fr/bmat/1691-bma ... 16911.html
- KTSG3 x 7
http://www.rodhouse.fr/fr/sic-finition- ... 17802.html
- KLSG 5.5M
http://www.rodhouse.fr/fr/klsg-m/1004-k ... 10049.html
- KLSG 10H
http://www.rodhouse.fr/fr/klsg-h/1002-k ... 10025.html
- KLSG 20H
http://www.rodhouse.fr/fr/klsg-h/1000-k ... 10001.html
C'est bien ça ?
- BMAT 4-1.2
- KTSG3 x 7
- KLSG 5.5M
- KLSG 10H
- KLSG 20H
C'est bien ça ?
Si tu part sur une vraie UL et que tu pêche en tresse je remplacerait le couple KL 10/20 par un 8/16.
ya yaC'est bien ça ?
