68MX, la reine de mon fagot!
- alteclansing49
Bonjour à tous!
Voilà, mon panier se rempli afin de monter la superbe, la fameuse 68Mx... Donc elle sera montée en spinning, en split grip, sur les meme modèles que ma 62L et 62MX, sauf les bagues, je n'en prendrai pas... A la place : ligatures et liserés!
En attendant, j'ai une question anneaux...
Je vais la monter en KR concept, anneau de 20H, 10H, 5.5H puis 6 running de BKTAG5. En anneau de scion je voulais mettre un BLGAT, mais existe t il en taille 5? je ne vois que du 4.5...
Merci pour vos réponses!
Re: 68MX, la reine de mon fagot!
Mets lui un tunnel de 4.5...
- alteclansing49
Le fluro max que j'utiliserai sera du 30/100... OK pour le tunnel en 4.5!
Salut salut,
écoute le boss pour les anneaux, je passe du 30° maxi dedans et je suis en tunnel 5 et prend le temps d'enlever le vernis!!!
Pierre
Pierre
Très franchement dans du 4.5 le 35 passe sans souci...
J'ai monté la 68MX en 4,5. Le 30/100 passera largement et même le 40% . Bon courage.
- alteclansing49
OK, running en 4.5....
J'ai maintenant une question vernis. Je fais un montage split grip, avec un IPS inversé. Je ne veux pas de bagues alu pour la déco mais mettre une petite bague PVC souple devant mon butt et devant mon IPS, puis faire une ligature à liseré devant ces bagues. Ensuite, je compte vernir le tout en faisant remonter le vernis sur la bague, pour faire un cône, genre comme on voit ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=3135
Questions :
- lors de l'application du vernis, je commence par la ligature puis je remonte sur la bague, mais le vernis ne va t il pas couler, s’aplatir pour revenir au niveau du blank?
- Est ce que c'est possible de débuller meme avec la mousse EVA à proximité? (débullage avec la lampe à alcool)
- Lors du débullage, faut il faire en sorte d'éviter de trop fluidifier le vernis, toujours afin d'éviter que celui-ci ne colle sur le blank?
Merci pour vos réponses, la commande devrait partir vendredi...
Questions :
Non ça coulera pas si tu charges pas comme un bourrin.
Avant :
http://176.31.122.117/~rodhouse/forum/v ... 8831#p2693
Aprés :
http://176.31.122.117/~rodhouse/forum/v ... 8831#p2756
Maintenant si tu veux vraiment un cône il y a d'autres techniques.
Avant :
Aprés :
je sens la belle sortie de piste làANR a écrit :Maintenant si tu veux vraiment un cône il y a d'autres techniques.
