CRB VJ150+VJ100 - thon au broumé
steph
Message par steph »
salut à tous ,
je me suis fait piqué par le virus de la pêche au thon :D :D :o :roll:
donc je vais me monter plusieurs VJ pour le thon au broumé , pour moi et les potes
alors j'ai reçu les blancs , super pour ce prix ....
Alors pour les anneaux : MN en 40 25 20 16 16 et tip 16
PM fuji 20
cette canne sera montée avec un saltiga dogfight 7000
alors je cherche une spécification d'espacement des anneaux pour pouvoir travailler sur une base !
Certain dise de ne pas trop écarter le pied du moulin et le premier anneaux , moi je dirais 50cm c'est bien !
d'autre dise que le PM ne dois pas etre trop haut pour ne pas brider l'action de la canne ...
J'ai les mesure d'une Daiwa tuna style ( canne que j'ai) , canne prevue pour le broumé , le PM est placé tres haut sur la canne et le premier anneaux est à 50 cm du PM( pied du moulin ) mais c'est un KW 30
idéalement je devrais placer mes 5 anneaux sur 80-90 cm , le pied du moulin à +/- 45 cm du but
donc j'attend vos conseils
merci
Dernière modification par steph le 02 déc. 2013 07:53, modifié 2 fois.
Dédé
Re: CRB VJ150- thon au broumé
Message par Dédé »
Bonsoir Steph
Je pense que tu vas monter ce blank en canne jigging ? Il sera plus polyvalent ainsi.
La position du PM est fonction de la façon d'utiliser la canne.
Utilisation au baudrier:
le Pm est placé bas, Hidekatsu Matsutani custommer nipon met 415 du but à l'axe du PM pour une canne qui fait 1,85m
Utilisation sous le bras:
Le PM est placé plus haut car le talon doit se placer sous le bras.
Voici quelques côtes (but à axe PM)
Jigwrex 500 - 465mm. longueur du grip avant 185 mm
powerspell 250 - 450 mm. longueur du grip avant 140 mm
Spêedmaster 400 - 485 mm. longueur du grip avant 170 mm
Zenaq 5316 - 450 mm. longueur du grip avant 220 mm
Canne Dédé VJ 6060 et Seeker hercule 80 lb - 460mm. longueur du grip avant 200 mm
La spé pour les anneaux sur mes deux cannes: lg 1665mm avec le cardan.
en partant du tip: 108/125/143/164/185 mm ce qui fait une répartition des anneaux sur 725mm.
Bon montage steph
steph
Message par steph »
Merci André ,
Elle sera utilise avec un baudrié , donc un petit 45 sera très bien , voir un peu moins .
Le grip avant fera de 20 cm .
Je viens de regarder et placer les anneaux sur la 5.8 sans la recoupée , j ai mes anneaux sur 78cm
Dédé
Message par Dédé »
steph a écrit :Merci André ,
Elle sera utilisée avec un baudrier , donc un petit 45 sera très bien , voir un peu moins .
Je viens de regarder et placer les anneaux sur la 5.8 sans la recouper , j ai mes anneaux sur 78cm
C'est tout bon cette affaire, ya pu ka et c'est le moment pour faire un wrap (faut bien commencer un jour)
steph
Message par steph »
bon , je pense la recouper un peu pour un bon compromis , car soit j'ai une trop grande distance entre le talon et le pied du moulin , ou c'est le pied du moulin qui est trop loin du premier anneaux ...
j'ai placé les anneaux comme toi sur 72 cm , et je trouve cela mieux que mon premier placement !!!
merci Dédé
Dédé
Message par Dédé »
steph a écrit :bon , je pense la recouper un peu pour un bon compromis , car soit j'ai une trop grande distance entre le talon et le pied du moulin , ou c'est le pied du moulin qui est trop loin du premier anneaux ...
merci Dédé
Si tu souhaite la garder entière tu peux mettre un anneau de plus sur le tunnel en faisant une répartition sur 750 (faire un essai)
steph
Message par steph »
oui , c'est aussi une solution ...Mais un anneaux en plus ferais plus 85cm que 75 cm si je ne me trompe
11/12/13/14/16,5/18, 5 = 85
je vais regarder cela ce soir .
steph
Message par steph »
bon , hier soir j'ai un peu regardé , et sous les conseil de Dédé , j'ai reculé un peu le 25 et le 40 , pour avoir 75.
l'ensemble me semble bon ....
toujours une bonne idée d'écouter les conseils de Dédé (à moins qu'il s'agisse du ratafia, là faut se méfier)
:mrgreen:
steph
Message par steph »
Je vais monter trois VJ , dont une VJ100 ....:-)
j'ai bien envie de changer la spec , vu que ces canne ne vont pas lancer !!
Je tenterais bien un montage en KW alconite , en 30, 25,20,16,16 + tip 16 en SIC bien sur ou 30,25,20,16,12 tip sic 12 .
Pourquoi pas l'alconite ???
