Tuna !
Tuna !
Salut,
Voila un blank qui traine dans mon ratelier depuis un moment : CRB CIS78M (je me permets parce qu'il est vendu par Mudhole, donc commandable via RodHouse)
Je l'avais acheté au départ pour le silure mais je l'ai trouvé trop puissant et je ne l'ai jamais monté.
Aujourd'hui je me demande si il ne ferai pas l'affaire pour le thon !
Voila ce que ça donne avec un peu plus de 5.5Kg au bout (Un pack de 2KG de Pompottes, 2 bouteilles de lait, 1 bouteille d'eau minérale + le sac et le mousqueton)
Si j'étais en hauteur avec moins d'angle je pourrai mettre beaucoup plus je pense mais là je flippe d'exploser la plafond si jamais ça lâche
Je sais qu'il y a quelques spécialistes du thon et de pêche exo qui trainent dans le coin, ça vous semble jouable en terme de puissance et d'action ?
Pierrot
Pierrot
Re: Tuna !
vache, c'est le blank idéal pour faire les courses.
Re: Tuna !
c'est des pompottes allégées ?
Re: Tuna !
Goulven, j'y avais pas pensé, mais est-ce que tu pourrai pas nous faire un petit Contest avec les 4 blanks Tuna que vous avez en stock ?
TR86 Super Tuna M
TR86 Super Tuna H
CRB 7860
CRB 7610
Par superposition, je pourrai ajouter le mien avec la même charge au bout
On pourrait aussi tous faire du RDA mais il faut que je fasse un petit tuto...
Pierrot
TR86 Super Tuna M
TR86 Super Tuna H
CRB 7860
CRB 7610
Pierrot
Re: Tuna !
non, je ne mets pas en flexion de blanks en deux brins, j'ai vu un crb non renforcé se fendiller lors d'un salon et depuis j'évite.
les matagi sont renforcés par une écharpe de carbone mais après en avoir discuté avec mamoru il déconseille toute flexion avant d'avoir posé une ligature de renfort.
Re: Tuna !
Ah oui exact
Sinon que le brin long mais ça perd beaucoup de son intérêt...
Personne pour faire le test avec un canne montée ?
Pierrot
Pierrot
Re: Tuna !
d'accord, j'ai lu ça partout et je pense que c'est un gros risque en effet.goulven a écrit :non, je ne mets pas en flexion de blanks en deux brins, j'ai vu un crb non renforcé se fendiller lors d'un salon et depuis j'évite.
il y a cependant une méthode simple pour les mecs comme moi qui montent surtout des fouets (donc des brins) et qui ne peuvent vraiment vraiment pas attendre d'avoir monté la canne pour prendre un aperçu de l'action : tu fais le renfort au scotch de peintre / chaterton. c'est suffisant pour les contraintes raisonnables. j'ai monté octobre rouge comme ça (un MHX ST1023 deux brins), passé des heures à zinguer une soie de 8 dans tous les sens, et pas l'ombre d'un souci
Re: Tuna !
Salut Pierrot, j'arrive ! désolé pour l'attente.Vignot a écrit :Salut,
Pierrot
Comparaison avec un CRB tuna, le CBP 7860-2
Le blank CRB CIS IS78M
longeur 7'8" 1 pièce, puissance 30lb, leurres 3/4- 3 oz, butt .76, tip 8 (3,2mm), poids 6,25 oz (177 gr) prix 72dollars au trou de boue.
Le CBP 7860-2
longeur 7'8" talon +scion, puissance 60lb, leurres 2- 6 oz, butt .691, tip 4mm, poids 257 gr frein 18lb, max 27, prix 80€
Les deux sont un mix carbone E-glass, le 7860 fait 80gr de plus, donc plus de matière à longueur égale et donc plus puissant.
Par contre avantage au 7860 en talon scion plus facile à ranger.
Le 78M à une extrémité de scion plus fine et mieux adapté pour lancer les petits leurres genre mucho lucir 45gr mais le 7860 le fait aussi en appuyant un peu le tir.
Sa plage haute de 90 gr le rend apte à lancer de beaux poppers.
Son poids nu de 170 gr en fera une canne montée légère et agréable en utilisation.
Au regard de la photo il prend une belle courbe, mais là je pense qu'il est au max, il est donné pour 30 lb, mais je pense qu'il doit faire un peu plus.
5 kg max de frein en ne fermant pas trop l'angle le rend apte à la pêche aux thons sur chasses, mais attention si c'est un 40kg qui monte le combat risque de s'éterniser.
Cette canne devrait convenir pour des poissons de 15/20 kg et être à la ramasse sur des plus gros.
L'idéal c'est d'en avoir une plus puissante en complément dans les cas ou les gros sont coopératifs.
J'ai aussi une canne dans cette puissance (canne silure modifiée) qui est plus agréable au lancer que la 7860 mais les combat durent plus longtemps.
Lorsque tu as les deux sur le bateaux et que tu approche d'une chasse, il faut estimer rapidement le poids des bêtes et si tu as un doute alors tu empoigne la 7860 c'est plus sûr.
Sur la 7860 je mets 8 kg de frein, les combats sont virils mais c'est toi qui maîtrise la situation, avec une canne plus légère c'est le thon qui dicte sa loi et tu attends qu'il se fatigue.
Dans les deux cas si tu touche un 40 kg le démarrage est fulgurant, canne basse le frein au max et tu attends qu'il se calme, j'ai eu plusieurs cas ou il s'est pas calmé et m'a vidé la bobine d'un 8000 sw, tu ne peux rien faire, même pas le suivre avec le bateau, probablement du 60à 80 kg. Une seule solution le broumé avec du 130 lb.
Re: Tuna !
Super, merci Dédé pour cette réponse détaillée.
Par contre, il faut peut être se méfier des specs sur le papier, les 30lb annoncés me paraissent vraiment sous évalués.
Ce blank m'a été conseillé par un gars qui pêche le tarpon avec :
Si tu as l'occasion de faire une photo de ton 7860 avec 6kg pendus au bout ce serait intéressant de comparer les courbes. Pour moi en tout cas
Pierrot
Je vais la monter et je verrai bien ce que ça donne, mais je ne me vois pas lancer moins de 60gr avec ça !I am only 175#, but my friend is a professional charter guide AND he weighs 275# … he can’t pull harder than the blank can handle. (...) Underrated to say the least.
Pierrot
