Salut aux rodbuilders,
Je n'ai pas terminé la première que je réfléchis à la seconde :
Je souhaiterai monter une canne eging en light pour pêcher du bord, egi entre 1,5 et 2,5 mais plutot 2.0-2.5, pour compléter ma smith squid heart qui est efficace aux lancers et anim sur du 3.0-4,0.
Pas trop conique, du style 9-10mm en butt et 1,2-1,4mm en tip, en 2 brins sur des longueurs entre 7,6 et 8,6 pieds.
Avez-vous quelques avis sur le sujet? Blank? hormis le mhx SJ9000-2.
Anneaux lc/ldb ou kr concept?
Merci d'avance !
Projet canne eging light
Re: Projet canne eging light
c'est typiquement un truc pour les japonais ça, mais les T-Russel eging ne descendent pas au dessous de 2.5 (ils font M et H mais pas L, étrange quand on y pense).
du coup, soit tu joues light avec un TR84 super chinu (en commande spéciale), plus à l'aise sur 1.5 que 2.5, mais qui a la bonne conicité et la bonne longueur, soit tu changes carrément d'approche.
c'est quoi le souci avec le MHX?
(je suppose que le ST1022 va pas t'intéresser non plus)
Je cherche une action fast en légère tension sur l'extrémité du scion, mais en "combat" pas de réserve de puissance, et qui se courbe un maximum, entre 1/3 et haut du talon.
Merci pour ta réponse, j'avoue ne pas avoir visité cette section Salmon / steelhead de chez MHX, ya des trucs qui s'en rapprochent...
Je verrai bien la st1081 ou carrément la st1141, à laquelle je devrai l'amputer d'un pied au talon...
Pas mal pas mal...
Pas mal pas mal...
en puissance de lancer ce que tu recherches ferait combien ?
Disons 3-12 avec un optimal à 7-9gr
