montage mico anneaux casting BFS
boris34
Message par boris34 »
Salut à tous, après un petit moment d'inactivité , blessure, exame,etc.... me revoilà et j'aimerai enfin finir mon projet de casting baitfinesse (BFS)
La mon dilemme c'est le choix des micro anneaux, mon cahier des charges est simple, anneau sobre , mais résistant , léger et ayant une bonne qualité de raisonnance pour permettre les peche au gratter en finesse.
J'ai vu que sur le site américain MUDHOLE ( oui désolé mais c'est pour l'exemple) un kit anneaux casting micro , mais il n'y a aucun anneaux bi-patte, et en recherchant j'ai trouvé des cannes américaines sans anneaux bi patte.
Donc ma question est quelle montage me proposé vous en micro ou nano avec la taille des anneaux ou le kit mudhole serai bien ?
http://www.mudhole.com/Rod-Building/Micro-Guide-Sets
Et je pecherai que en fluoro 6 à grand max 8 lbs , avec un shimano aldebaran bfs et pas de montage en spirale je suis pas adepte. et la canne fait 7pied
Re: montage mico anneaux casting BFS
Préconisé par Fuji KWAG10 , KWAG5.5 puis KTAG4.5 ou KTAG4 jusqu'au bout.
boris34
oui j'ai vu sa au niveau des spe fuji mais quand on tourne sur les forum américain on comprend que les micro anneaux sont la pour gagner du poid et qu'un anneaux de 10 me parait gros et surtout "lourd" pour le reste de la canne non ?
Si tu veux vraiment faire light montage spirale KWAG7, KTAG6, KTAG5 puis le reste en KTAG4.
gagner une fraction de gramme du côté talon de la canne, c'est totalement inutile.
je suis pas du tout un spécialiste casting, mais entre 10 et 7 en stripper, la seule chose qui doit compter c'est la gestion de la ligne qui sort du moulin. la différence de poids est indétectable.
boris34
oui c'est minime comme vous dites, je vais prendre un anneaux de 10 et 8 et je verrai lequel a le meilleur rendement. mais le montage spiral en première canne moyen, et le montage spiral je suis vraiment pas adepte, niveau utilisation j'ai pas trouvé de plus à un montage linéaire. Pour vous c'est quoi les plus du spirale ?
pas adepte non plus. la théorie dit : (i) le fil ne touche pas le blank en tension (ii) lors d'un combat contre un poisson sérieux, le blank n'a pas tendance à tourner sous l'influence du fil qui veut passer dessous.
grâce à (i) on peut utiliser moins de d'anneaux dans le tunnel, et moins d'anneaux c'est toujours mieux (même si parfois ceux qui montent en spirale gardent un tunnel type casting, ce qui est à mon avis une grosse erreur, parce que ces anneaux gagnés sont à mon avis le seul argument de vente de la spirale)
Yes sur ce type de canne tu mets au moins deux anneaux de moins sur le scion, j'ai la faiblesse de croire que ça joue :oops:
ANR a écrit :Yes sur ce type de canne tu mets au moins deux anneaux de moins sur le scion, j'ai la faiblesse de croire que ça joue :oops:
et si Eric y croit, en général... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
boris34
oui 2 nneaux en moins sa y joue, mais pour avoir eu du spirale , et tester big bait sans spirale et avec spiral, je trouve que le spiral lance moins qu'avec le non spirale, mais pour travailler des gros jerk sa aide un peu mais bon après quand je reprend la big bait lineaire je m'eclate plus, sur les poissons et sur les animations, et le gains de poind n'est pas évident je trouve, et sur un gros gros fish type silure je prefere le travailler sur la lineaire que sur la spirale, j'arrive a plus brider
