Salut les rodbuilder !
Petite question sur les pack KR concept. Dans les pack il n'y a pas de KB intermédiaire entre les reduction et les runnings.
Du coup le premier running sert de choker ?
De plus, a ce que j'ai compris du KR concept, pour les anneaux de réduction, l'axe du moulinet doit effleurer le bas des anneaux y compris le Choker ? Mai j'ai lu que certains avaient centré l'axe dans les anneaux de réductions ? Mais en finissant comment sur le choker ?
Alors quel méthode utiliser ? Je me suis perdu en cours de route !!
Un grand merci d'avance !
Merci d'avance !
Pack anneaux KR et répartition ?
- Thanh
Re: Pack anneaux KR et répartition ?
Si tu veux un KB tu fais une commande en t'inspirant des packs et tu y incluras un KB, qui n'est pas nécessaire avec les cannes peu puissantes.
Pour le passage du fil en KR concept, si l'axe du moulinet effleure le bas du premier anneau, il effleure aussi l'anneau KB ou KT qui peut-être le point du choker. Le choker peut être placé après le KB ou KT appelé plus communément le 3ème anneau.
Pour ma part, en moulinant, le fil doit caresser la céramique des 2 premiers anneaux de réduction et rester en contact avec le bas du 3ème anneau (KB ou KT).
Si l'on fait passer l'axe du moulinet au centre des 2 premiers anneaux, il faut finir comme précédemment en passant par le bas du 3ème anneau, mais il faudra vérifier et sûrement réajuster la concentricité des anneaux de réduction.
- MATMIX
- Rodbuilder Professionnel
Ok merci pour tes explications, en fait il y'a tellements de techniques, que chacun ajuste avec feeling .
- Thanh
Oui, il y a beaucoup de solution, mais je ne déroge pas à la règle que représente la concentricité des anneaux qui forment le cône de réduction. Il faut que la concentricité soit parfaite dans tous les cas.
Cône de réduction de 3 en KL-H pour des cannes courtes et de 4 pour des cannes puissantes et longues, en utilisant les KL-H, KL-L et KL-M + KB proche du choker ou sur le choker.
Si cela te prends trop la tête, les Spécification FUJI sont parfois excellente et au moins toujours adapté.
Voici le lien, il est long à charger mais c'est une mine d'or:
http://www.fujitackle.com/catalog/pdf/r ... nt2013.pdf
moi je moyenne entre les deux, je ne fais pas du KR 100%, je ne fais aucune méthode en 100%, je trouve qu'elles ont toutes leurs avantages et leurs incohérencesMai j'ai lu que certains avaient centré l'axe dans les anneaux de réductions
- MATMIX
Oui il me semblai bien que c'est ce que j'avais retenu lors du montage de ma premiere canne.
J'avais pris en compte les différentes méthode et spé de montage Fuji, et j'avais surtout retenu la concentricité et la répartition des running en effort. Mais ça fait déjà un an que je l'avais montée donc c t parti un peu loin tout ça !
Encore merci et à bientôt pour le compte rendu du montage des 2 cannes !
