Tout d'abord merci à vous pour vos commentaires encouragent ! ça fait plaisir !
En ce qui concerne le tour la liste de récup :
- un moteur récupéré sur une visseuse sans fil bas de gamme qui ne tenais plus la charge et qui était cassée suite à une chute... j'avais gardé le moteur au cas où ... du coup ça monte beaucoup dans les tours ( Dédé je ne sais pas combien, mais aussi vite qu'une perceuse donc au moins 1500tr / mn je pense )
- le transfo 12-220V récup sur un petit groupe d'eau d'aquarium qu'un pote jetait car pompe HS ..... je garde
- l'axe du tour est tout simplement un bout de la Sakura en question qui à fini en 2
- seul achat : le variateur de tension acheté sur Ebay 10€ avec les frais de port donc pas la ruine !
au final un tour à 10€ ( mais qui n'aura pas assez de couple pour sculpter du bois
Pour le grip IPS :
très honnêtement je suis le premier surpris du résultat quasi identique !
comment essayer d'expliquer ! c'est pas évident !
je suis parti dans l'idée de m'en rapprocher à tâtons. j'ai découpé un morceau d'Eva de la même longueur, et j'ai commencer par distinguer 2 parties de travail dessus.
- la partie encastrement avec le PM
- la partie biseautée qui va vers le Butt
J'ai bien évidemment utilisé un pied à coulisse pour prendre essentiellement 4 cotes sur le Gripp IPS du commerce : repérées A B C D sur la photo
et j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de la forme et jouant de la lime ( essentiellement queue de rat + lime avec coté plat et rond )
puis une latte de bois sur laquelle j'ai collé d'un coté un grain 320 et de l'autre 800 pour façonner les angles et biseaux et obtenir une finition top !
ensuite j'ai découpé les extrémités au cutter pour mettre à longueur, puis j'ai biseauté les extrémités, et poncer à la main ( en laissant tourner sans appuyer avec un grain 1200 pour une finition top moumoute
Enfin j'ai présenté cote/cote le gripp maison à coté du gripp "commerce" face vers le haut, et attaqué au cutter les extrémité de cette forme évasée qui s'encastre dans le PM
voilà !! En espérant que mes explication sont claires
Encore merci pour vos commentaires.
