Spe pour canne à shad
Bjr je viens de démonter une canne pour récupérer un blank très ressonant type shad (med) très proche d'une ams verticalité Blm sea 3
Ces cannes (modele cite au dessus) sont montées avec des anneaux low rider (dois je faire de même ?) si oui ...comment choisir le modèle ( taille ) de départ et construire la spe
Si non que me conseillez vous comme choix d anneaux Sachant que ma principale préoccupation reste la qualité de résonance
La canne démontée fait 190 et l'axe du mp sera monté à environ 45 du but ....
Voila je recherche donc une spe pour canne verticale de 190
Re: Spe pour canne à shad
Faudrait que tu nous en dises un peu plus sur la puissance de cette canne, les diamètres de tresse et fluoro utilisés.
Mais déjà, tu peux abandonner l'idée des low riders...
Trop lourds et "techniquement" dépassés à mon avis. Tu auras une meilleure résonnance avec un tunnel de KTAG.
Leur taille et celles des autres anneaux seront déterminées par les réponses à mes premières questions.
Regarde du côté des Pack Fuji KR concept, là: http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-meta ... 15396.html Ça te donnera une idée.
La canne à une puissance en verticale de 150 pour la puissance des lignes de 20 - 30. lbs le fluoro utilise est entre 34 et 40 centième
- Thanh
Si tu la montes en spirale ou montage brésilien, c'est une autre histoire.
Proposition pour une montage en casting normal pour 20 à 30 lbs, en 9 ou 10 anneaux:
KW 10, KW 5.5, KB 5.5, KB 5.5, KB 5.5 (http://www.rodhouse.fr/fr/bkbag/1742-bk ... 17420.html), 3 ou 4 KT 5.5 et un anneau de scion en MN...
Désole j ai pas précise mais c une spinning
- Thanh
Tu peux t'inspirer de la canne à lieu de Goulven qui est une spéciale épave à manier sous le bras, donc qu'en vertical:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=1868
Voici c'est spé anneaux:
BKWAG40 Low http://www.rodhouse.fr/fr/al/1161-kwag30.html
BKWAG20 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=300
BKWAG8 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=1166
BKBAG4.5 *3 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=1175
scion : ALPS XTCPZT06F07 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=591
Les espacements utilisés (du scion vers le butt, en cm) :
11.5/12/13/15/17/25.5 pour une canne en 2.13
Tu as aussi cette possibilité:
KL-H 25, KL-H12, KL-L 7, KB 6, et 4 KT 6 + MN
merci pour vos réponses ...
Pkoi attribut on au low rider cette facultés de résonance .?
- Thanh
J'ai eu une canne avec des low rider et je ne l'ai pas trouvé spécialement résonante...
Résonantes avec les low rider?
Pour toi oui, pour moi non sauf s'ils sont en titanium.
Ben moi je comprend pas trop le pkoi du comment je lis simplement les infos que je trouve (peut être marketing)
Donc pour en revenir à mon choix d anneaux je pensai monter des bipattes sur tout le blank en kW et en lc ...mais sans reelement savoir pkoi
- Thanh
Sur les histoires de sensibilité et de résonance, il n'y a pas de machine qui nous permette de mesurer d'une façon fiable les anneaux qui transmettent le mieux les informations.
C'est le blank qui est à la base plus ou moins sensible et résonant selon la qualité et la densité du carbone présent dans leur composition. Ensuite le montage des anneaux va interférer plus ou moins ces qualités.
Plus les matériaux sont légers et les anneaux montés prés du blank, plus il respecteront les qualités de la canne.
Le KR concept et la série K va dans ce sens avec des tunnels de diamètre qui commence à 4 et des anneaux du cône de réduction avec des pattes réduites qui les rapprochent du blank.
L'ensemble des paramètres précédemment cités peuvent-être aussi modifier par la "sensation", la "main" et la technique de chaque pêcheur.
La "psychologie" de chacun est primordiale dans la façon de sentir les blanks.
Le rodbuilding c'est ça aussi, chacun fait ce qu'il veut par rapport à ces propres expériences et impressions.
Il y a déjà un moment que Fuji met en avant les série K et que les low riders sont un peu oubliés sauf en casting. C'est pour cela que plus de 90% des "rodbuilders rodhousiens" montent des séries K en spinning et même en casting, parce qu'ils y croient, canne à la main.
