SWS 70 L ou SWS 65 MH
liowel
Message par liowel »
Je vais sûrement monter prochaine une canne pour pêcher principalement en verticale avec des TP entre 80 et 120 gr et jigs jusque 150gr ,j'hésite entre ces 2 blanks,entre le SWS 70 L et le SWS 65 MH,quelles sont les différences entre ces 2 blanks ?
Re: SWS 70 L ou SWS 65 MH
La longueur et la puissance, le 65 est plus a l'aise a 150, le 70 est plus a l'aise a 90
liowel
goulven a écrit :La longueur et la puissance, le 65 est plus a l'aise a 150, le 70 est plus a l'aise a 90
Pour toi ce sera chaud des ensembles de 150gr voir un peu plus pour le 70 ?
thanh va passer par la et te dire
Baptiste
Message par Baptiste »
Pour avoir hésité entre les deux et les avoir pris en mains, même si dans mon cas je destinais ce blank a une tout autre utilisation, j'ai le sentiment que 150 grammes ça fait un peu beaucoup pour le 70 L. En effet celui-ci a quand même une pointe bien souple, il faut aller chercher dans le blank pour trouver du dur.
Thanh
Message par Thanh »
Je lui mets régulièrement 150g à la SWS 70L,surtout quand on pêche par 80 m de fond.
La plupart de mes jigs pour le lieu font plus de 150g et elle encaisse bien je trouve.
Baptiste
Baptiste a écrit :Pour avoir hésité entre les deux et les avoir pris en mains, même si dans mon cas je destinais ce blank a une tout autre utilisation, j'ai le sentiment que 150 grammes ça fait un peu beaucoup pour le 70 L. En effet celui-ci a quand même une pointe bien souple, il faut aller chercher dans le blank pour trouver du dur.
Je précise juste que je ne pêche pas aux jigs et que du coup comme je le dis dans mon post c'est un ressenti. Le message de Thanh est donc bien plus fondé que le miens :!: :oops:
Thanh
Message par Thanh »
Je suis un peu bourrin peut-être Baptiste. ;)
liowel
'Je me demandes si je ne vais pas assurer avec la 65'..j'ai pesé certains de mes ensembles LS+TP et ça va jusque 180 gr.
Tout en sachant que entre un jig et un LS+TP de même poids la tension sur le blank n'est pas la même lors de l'animation.
liowel
Le SWS 70 M pourrait peut être aussi convenir mais peut être un peu trop puissant ?
Fait ch...r,y'a trop de choix :D
