Ma 4ème canne pour les crankbaits & spinnerbaits
Maquistador
Message par Maquistador »
Ca y est, je me suis lancé dans le démontage et le remontage de canne.
J'ai fais l'acquisition en mai d'une Okuma Lure Mania 661 MH pour pêcher le brochet avec des leurres qui vibrent (cuiller, crank, spinner).
Voici ces données caractéristiques :
- canne monobrin
- longueur 1,98 m
- poids 119 gr (pesé à la balance de précision)
- puissance 14-40 gr
- carbone haut module
- anneaux SIC (mais pas des fuji)
- porte moulinet DPS 16
Après avoir pêché tout l'été avec, je n'étais pas complètement satisfait.
J'aime beaucoup son action semi-parabolique par contre je n'aime pas du tout les anneaux qui l'équipe.
Ils sont trop brillant à mon goût et il n'y en a que 7.
La canne n'est pas une bonne lanceuse et je la trouve trop grande dans ma barque.
De plus, j'ai peu de sensations avec dû peut être de son action et le fait de pêcher en nylon.
Bref, il fallait que je fasse quelque chose.
Là plusieurs choix s'offrent à moi :
1) revendre la canne et monter une canne avec un nouveau blank
2) démonter la canne et la remonter
Pour des raisons budgétaires, j'ai choisi la 2ème option.
Je vous passe les étapes pour mettre à nu le blank
blank nu = 1,96 m pour 57 gr
Je décide de le raccourcir légèrement au talon.
blank nu raccourci = 1,89 m pour 53 gr
TIP = 2,2 mm (5.5)
BUTT = 11,5 mm (0.453)
Composants :
- blank okuma
- talon dream butt avec tenon http://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/841- ... 08411.html
- boulon de 8
- bague de finition pour butt or http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour-t ... 01832.html
- rubber butt cap insert http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 01849.html
- bague de finition talon BWC11 http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... 01337.html
- porte moulinet VSS16 deluxe http://www.rodhouse.fr/fr/vss/277-fuji- ... 02778.html
- grip EVA pour PM VSS 16 http://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/55 ... 05571.html
- bague de finition PM BWC11 http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... 01337.html
- bague de finition PM FBWC10.0 http://www.rodhouse.fr/fr/no-foregrips/ ... 03508.html
- sticker imitation carbone or
- anneau de tête Fuji BMNAT 5.5-2.4 (6) http://www.rodhouse.fr/fr/bmnat/1967-fu ... 02907.html
- anneau BKLAG25 H http://www.rodhouse.fr/fr/bklag-h/1005- ... 10056.html
- anneau BKLAG 12 H http://www.rodhouse.fr/fr/bklag-h/1008- ... 10087.html
- anneau BKLAG5.5M http://www.rodhouse.fr/fr/bklag-m/1011- ... 10117.html
- anneau BKBAG5.5 http://www.rodhouse.fr/fr/bkbag/1742-bk ... 17420.html
- 4 anneaux BKTAG5.5 http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/121 ... 12197.html
- accroche-leurre noir Fuji
- fil à ligature STARFISH marron et noir
- vernis FLEXCOAT normal
- colle FLEXCOAT
Je vous passe les étapes de la réalisation.
Voici l'espacement des anneaux (du scion au talon) : 10 - 10 - 10,5 - 11,5 - 12 - 13,5 - 15,5 - 21,5
(le gros anneau est à environ 56,5 cm du milieu du pied du moulinet)
Pour une question d'équilibre, je rajoute un insert de 14 gr dans le carbone au niveau du talon.
Il s'agit d'un boulon de 8 que j'ai recoupé.
Les mesures :
- longueur environ 1,90 m
- poids 129 gr
- longueur du talon environ 35 cm
Elle est couplée avec un moulinet shimano rarenium 3000 SFA pesant 204 gr (vide) et garni de fil shimano technium en 22°° (5,35 kg).
A suivre les tests...
Re: Ma 4ème canne pour les crankbaits & spinnerbaits
bonne réa, le no foregrip c'est top.
peut être un peu généreux en FC, et il manquerait un bon coup de lampe à alcool pour fluidifier, égaliser et enlever l'excédent
tiens nous au jus de tes ressentis sur ce que peux amener le remontage
jmtheven
Message par jmtheven »
Sympa, par contre t'as mis la dose en vernis :o
Maquistador
Effectivement, j'ai eu des problème avec mon vernis.
Il avait pris le froid et après avoir parcouru le site, je me suis aperçu qu'il fallait juste le faire chauffer au bain mari.
Ce que j'ai fais et là ça allait mieux.
Je ne me ferais plus avoir la prochaine fois.
Aussi j'ai mélanger mon vernis dans les coupelles jetables et il y a eu des bulles d'air.
Je n'avais pas ce problème avant peut être parce que je m'étais le vernis dans les coquilles kinder surprise.
La prochaine fois, je mange du chocolat ! :twisted:
Je n'ai plus beaucoup de vernis et ça me faisait chier dans recommander.
Je vais la tester demain et si ça ne va pas je la referais cet été ou alors je partirais sur un RX8 XP844 : http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-a ... 07513.html.
De toute façon je vais m'en servir uniquement pour le brochet et maintenant que c'est l'hiver, je ne pêche plus que le sandre.
Maquistador a écrit :Il avait pris le froid et après avoir parcouru le site, je me suis aperçu qu'il fallait juste le faire chauffer au bain mari.
une fois que tu as appliqué ton epoxy, surtout si tu as une dose importante, tu passes à la flamme propre (lampe à alcool). tu arrêtes le tour, l'excédent fait une goutte que tu peux enlever. tu relances le tour, re flamme et normalement le finish s'égalise propre et fin.
Maquistador
Merci du conseil LeMoutch.
Quand j'ai dis que mon vernis avait pris le froid, je parlais de son stockage.
Il était dans mon sous sol et à durci.
Maquistador
Test de la canne effectué.
J'y ai tout passé : cuiller tournante, ondulante, tandem, spinner, LS, jerk bavette courte, bavette longue, crank, lipless, swimbait. :geek:
J'ai utilisé 2 bobines, une en nylon 22/100 et l'autre en tresse 10/100 avec bas de ligne en fluorocarbone.
Résultat :
L'action me semble moins semi-parabolique (pas sûr :?: ) par contre elle est plus raide.
Elle est bien équilibrée, dommage que j'ai dû rajouter 14 gr au cul.
Le talon étant plus court 35 cm contre 41 cm d'origine explique sûrement ça.
Du coup elle est 12 gr plus lourde :evil: et 8 cm plus courte. :)
La qualité du carbone doit y jouer aussi, un carbone plus léger m'aurait permis de rentrer dans mon objectif, avoir une canne à brochet de moins de 120 gr. :roll:
La canne est plus maniable et lance plus loin.
Plus résonnante qu'avant mais ça ne vaut pas mon ardito. :P
En nylon, les cuillers et spinners passent bien.
Les cranks vibrent un peu.
Question PN, en fil, c'est pas le top.
Pour les LS, c'est pas assez résonnant.
En tresse, les PN s'animent bien et avec les LS ont sent bien le fond à partir de 10 gr (= leurre + TP de 5 gr).
Pour tout ce qui est leurre vibrant (cuillers, spinners et cranks) et ben c'est moins agréable.
Je m'en servirais donc pour pêcher en linéaire avec du fil à la cuiller, au spinner et au crank et l'hiver à gratter quand il gèle et que je ne peux employé de tresse.
La puissance annoncée est de 14-40 gr, personnellement, je l'estime à 10-35 gr (une MH+).
