Premier projet
- Lapoiscaille
Premier projet
Salut alors les présentations passé et quelques heure de lecture plus tard je me retrouve a grifoner des bouts de papier pour réaliser MA propre canne. Donc mon projet inititial n'a pas changé, je voudrais réaliser une canne pour pecher le pike au shad dans les lacs. Il me faut donc de la longueur une puissance dans les 50 gr montée en casting donc voilà ma petite liste que je me suis imaginé :
Sachant que ma poignée ferat 40 cm.
Tous d'abord le blank -> batson rx8 xst Xbox 964 http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-8-e ... 11251.html
Butt-> http://www.rodhouse.fr/fr/butts-composi ... 16690.html
Poignée -> http://www.rodhouse.fr/fr/elements-de-p ... 13453.html
Bague -> http://www.rodhouse.fr/fr/trim-rings-bl ... 01658.html
P.M-> http://www.rodhouse.fr/fr/acsm-16/759-f ... 07599.html
Kdps-> http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-q ... 02419.html
Kdps-> http://www.rodhouse.fr/fr/grips-kdps-po ... 14597.html
Anneaux-> http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-meta ... 05151.html
Anneau de scion-> ?
Donc voilà une première idée à développer ...
Anneau de scion-> ?
Dernière modification par Lapoiscaille le 27 nov. 2013 18:10, modifié 1 fois.
Re: Premier projet
Lapoiscaille a écrit :Tous d'abord le blank -> batson rx8 xst Xbox 964 http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-8-e ... 11251.html
Re: Premier projet
http://www.rodhouse.fr/fr/cfat/379-fuji ... 03799.htmlLapoiscaille a écrit :Anneau de scion-> ?
mais pour les anneaux, j'aurais plutôt fait 30 16 10 5,5 et puis 5 jusqu'au bout.
- Lapoiscaille
Re: Premier projet
Pour une première ça risque pas d'être trop hasardeux de ne pas suivre une spécifications ?
Re: Premier projet
non, ça ne fait aucune différence de monter telle ou telle spécification en termes de difficulté de montage.
on va attendre que d'autres donnent leur avis, mais à peu près tout le monde ici est d'accord sur le principe : un train d'anneaux correct, c'est 3 ou 4 en réduction, puis un tunnel de diamètre aussi petit que possible.
tu comptes utiliser quelle ligne/bdl ?
- Lapoiscaille
Re: Premier projet
De la tresse en 20 centièmes et un fluoro 35/100 de plusieurs mètre donc au lancé il doit passer dans tous les anneaux....
Re: Premier projet
normalement ça passe dans du 5 si tu fais bien les nœuds, mais pour être sûr tu peux faire
30 16 10 7 et puis 6 jusqu'au bout.
Re: Premier projet
ah ben heureusement que t'es là Eric, j'avais même pas percutéANR a écrit :30 c'est gros pour un anneaux casting
oui, lapoiscaille, tes anneaux c'est pour une spinning
casting ce serait plutôt 12 8 et 6 jusqu'au bout.
- Thanh
Re: Premier projet
Autre proposition:
KW10 et 5.5, 3 KB en 5 4 KT en 5 et MN 5 en tête ou pour changer les 5 en 5.5 pour être sûr de passer un gros noeud de raccord.
