Je suis de l'avis de Thanh et pour une canne comme celle-ci, pour pêcher le broc en lac avec des empiles en fluoro assez longues j'assurerais le coup avec du 5,5.Thanh a écrit :Autre proposition:
KW10 et 5.5, 3 KB en 5 4 KT en 5 et MN 5 en tête ou pour changer les 5 en 5.5 pour être sûr de passer un gros noeud de raccord.
Premier projet
Re: Premier projet
Re: Premier projet
Tresse en 20 ct... Je ne descendrais pas en dessous de 6
- Lapoiscaille
Re: Premier projet
Oui après j'ai donné le diamètre Max mais ces entre 15 et 20/100 si cela peut arranger le shmilblik
- Thanh
Re: Premier projet
Tresse Power shot en 15/100 et elle doit plutôt s'approcher de 20/100 avec un fluoro de 35/100, ça passe en 5.5...
Mais si tu veux assurer monte du 6 comme dit le boss.
Re: Premier projet
oui, 15/100 du 5.5, mais 20/100 du 6 marchera bien
(même au lieu je mets pas du 20/100 ....)
- Lapoiscaille
Re: Premier projet
Ces de la power pro qui sur le papier fait 15 mais bon je préfère pas la joué trop fin ...
- Lapoiscaille
Re: Premier projet
Donc après vos conseils je partirais plus sur ça :
KW 10 et 7
3 kb 5,5
4 kt 5,5
KW 10 et 7
3 kb 5,5
4 kt 5,5
Re: Premier projet
Si tu veux mettre des kb n'en mets pas plus d'un
- Lapoiscaille
Re: Premier projet
Sinon que du kt
Re: Premier projet
Salut Clem,
Prends un anneau de plus pour le tunnel, tu en auras surement besoin.
Pour l'anneau de scion du 964, je prendrai du sic : MNST 6-2.4(6)
Pour ta poignée, il faut qu'elle fasse 28mm de OD (c'est le diamètre de l'ACSM) et celle que tu a choisi est trop petite : 24mm. L'EVA BR14-500 devrait convenir en diamètre intérieur/extérieur et longueur.
L'EVA qui va sur le KDPS aura besoin d'une bague de chaque côté.
Pour le PM ACSM, je prendrai un ACSM16-12 au lieu du 16-10, tu auras moins à reamer (ces PM n'ont pas beaucoup de possibilités de reamage).
Voilà Clem, appelle moi demain soir pour en discuter.
