première canne brochet
Re: première canne brochet
je m'en doute c'est pour ça que je prend ça! au moins je suis sur de ne pas me craquer!
après avec un peu plus de recul et d’expérience ce sera plus simple de monter ma propre poignée! dans tous les cas j'aurais une canne un peu moins personalisée mais dont je suis sur d'avoir tout pour réaliser le montage.
ça y est...
la commande est passée, y'a plus qu'a patienter peut être avant la fin de l'année!!! il me reste a construire mon banc et en voiture Simone!
j'ai hâte!
j'ai hâte!
bon ça m'a tenu une petite partie de l'après midi! j'ai selectionné ma plus belle planche dans ma scierie, de la loupe de sapin de la scie, des trous, des vis, de la colle...
y'a plus qu'a faire le reste maintenant!
il manque encore le ressort de tension pour réguler le déroulement du fil de ligature et les petits anneaux qui permettent le renvoi du fil vers le blank
largement suffisant pour faire de nombreuses cannes
il manque surtout le truc le plus important sur un banc à mon sens : un dispositif pour empêcher le blank de tourner quand tu le lâches.
très simple à faire : deux clous à 5 cm sous le V, distants de 7/10cm. tu passes un élastique dessus et le tour est joué
merci pour le conseil je vais completer mon banc de montage!
il restera a assembler le systeme pour le moteur
plus rapide que Buzz l'éclair! commande passée samedi tantôt, partie hier soir, reçue ce matin avant même que je sois levé! rien a redire sur l’emballage on voit que ça vient d'une entreprise méticuleuse et respectueuse des produits qu'elle envoie! et en plus avec des goodies! le pied!!!!
c'est bon ça je trépigne déjà d'impatience mais bon on doit fêter le nouvel an ou je sais pas quoi donc je vais perdre une journée!
une question (eh oui déjà), c'est normal que le porte moulinet soit un peu petit par rapport a mon moulinet, c'est a dire que la bague de serrage ne vienne pas au plus proche du corps du porte moulinet? Me suis-je tromper si il existe plusieurs modèles ou est ce que le pied de mon moulinet est trop gros (mitchell mag pro lite 2000)
en tous cas merci Goulven j'ai hâte de commencer le montage mais bon il ne faut pas comprendre vitesse et précipitation si je veux faire quelque chose de bien!
pour le pied de ton moulin, ça devrait aller, j'ai fait passer un stella 20000 sur un VSS 16 donc je ne connais pas ton moulin, mais à moins qu'ils ne l'aient assis sur une pelle ça devrait ok quand même ???
C'est tout à fait normal ne t'inquiete pas
bon quelques news! ça avance tranquillement!...
les poignées sont reamées et montées
les anneaux sont montés et ligaturés
les "décos" sont faites
il me reste plus que le vernis en fait...
Je vais de ce pas re regarder le tuto qui va bien afin d'éviter des bêtises notamment cette histoire de débullage qui m'inquiète un peu!
le tour est prêt, la canne est montée dessus, il n'y a plus qu'a...
