Premier projet avec un RX8 XSW62L
Vinz
Message par Vinz »
me voilà lancé dans la fabrication d'une première canne cet hiver.
Après avoir bien parcouru le forum et les tutoriels, j'ai déterminé globalement ma config.
- blank RX8 XSW62L => pêche UL de perches, chevesnes voire petits blacks avec petit PN ou LS ou lame
- anneaux fuji KR concept black alconite UL
- anneau de scion BLGAT 4-1.8 (là j'ai un peu ramé entre toutes les refs)
- porte moulinet fuji VSS (+ les shim kivonbien)
- grip evasé pour VSS
- quicklock black
- eva pour quick lock
- dream butt tenon
- rubber butt cap (alors là j'aurais bien mis un butt composite avec un tenon, mais j'ai pas tout compris à la mise en place, je vais encore chercher un peu)
- pour les ligatures, un fil NCP taille A en noir (à priori le métal est bien plus chiant à mettre en place).
Bon, ça c'est pour le coté fonctionnel (j'espère ne pas m'être planté), j'ai volontairement omis les divers enjoliveurs. Celui de finition du quick lock et pour la bague du butt, c'est facile. Par contre, pour les 3 autres, c'est un peu galère. En fait, le blank est assez fin, et j'ai besoin de 3 bagues sur ces diamètres de blank : 8,8mm ; 8,4mm et 7,9mm.
Le dernière diamètre (7,9) est placé sur l'avant de l'EVA du quick lock. Je pense qu'il faut un peu de jeu pour que ça se passe bien (combien ?). Mais pour les 2 autres il faut tout de même que l'ajustement soit pas trop large (probablement 9mm pour le premier et 8,5 pour le second).
Jusque là ça pourrait aller. Sauf que dans ces petits diamètres, le choix de bagues est plus réduit. Je voudrais éviter les ALPS, je cherche un aspect plus épuré, alors il ne reste que les CRB de couleur argent. Idéalement, je partais sur du mauve ou or.
Est ce que j'ai bien compris le truc ou est ce qu'il y a d'autres solutions ?
Et puis je ferais un rappel de couleur dans les ligatures avec un liseré simple. Je suppose qu'il faut utiliser la même taille de ligature (A) pour le liseré ?
Merci par avance
Vinz
le barns
Re: Premier projet avec un RX8 XSW62L
Message par le barns »
Salut vinz,
je ne mets plus de bagues devant l'eva du quick lock car elles aiment bien se décoller.
A ce niveau je fais une ligature ou je mets un tube métal matagi HTWC sur le blank.
Pour tes autres bagues, si elles sont un peu grandes, c'est pas grave, au pire tu ligatures et tu fais glisser ta bague sur ta ligature pour rattraper la différence de diamètre et tu vernis le tout.
J'ai tendance a toujours prendre les bagues à la taille supérieure.
Pour les liserés utilise la taille A.
edlepecheur
Message par edlepecheur »
le barns a écrit : je ne mets plus de bagues devant l'eva du quick lock car elles aiment bien se décoller.
+1
pis ça raye le blank si tu laisses la peinture dessus ......
comme dis Barns une ligature longue ou un tube Matagi sera parfait
Baptiste
Message par Baptiste »
Salut Vinz.
Pareil que les gars, je te conseille de ne pas mettre de bague sur ton quick loch. D'ailleurs si tu le souhaites, tu n'es même pas obligé de mettre quelque chose, mais tu reame ta pièce juste ce qu'il faut pour que celle-ci rentre légèrement en force une fois vissée.
Ce que tu peux faire aussi si tu veux quelque chose de pile poil ajusté et assez sobre, c'est de mettre des bagues PVC. Pour le coup, tu peux prendre un diamètre légèrement plus petit qui rentrera en force, la bague étant un peu élastique. Ensuite tu fais une petite ligature devant, avec liseret ou non selon la finition que tu désires et hop tu vernis le tout.
http://www.rodhouse.fr/fr/37-winding-checks-black-pvc
Vinz
Message par Vinz »
Les deux trucs sont intéressants :
- soit je prépare une ligature qui va compenser l'écart de diamètre (une ligature en A ça représente quel gain au rayon ?) et je place la bague de couleur dont il faut que je détermine le diamètre intérieur
- soit je place une bague PVC en taille 8 (donc dia. 7,6mm pour un blank à 8,8 ou 8,4) ou en taille 9 (dia. 8,9mm) ? + ligature kivabien
Et plus de bague devant !
Vinz
Vinz
Message par Vinz »
Bon après réflexion, je vais partir sur la ligature qui va compenser le diamètre du blank (j'essayerais de faire un truc pas trop moche).
Sinon j'avais pas capté. Au niveau du butt, je voulais mettre un bream butt tenon (http://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/841- ... 08411.html), diamètre intérieur 9mm.
La spec du blank est donné à 8,75 à 10cm du talon. Est ce que l'epoxy va compenser cette différence de diamètre (jamais utilisé ce type de colle) ?
Sinon je pourrais mettre celui là "fighting butt EVA avec tenon pour Split Grip" (http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 03744.html) mais la longueur du grip n'est pas indiquée. Quelqu'un a une idée ?
Tout le reste est à peu près clair maintenant.
Vinz
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Je ne connais pas la taille de la 2ème ref mais pour le dream butt tenon, si tu trouve à l'essai que la mousse n'est pas assez ajustée, un peu de scotch de peintre + epoxy du collage de la mousse et roule.
Vinz
Message par Vinz »
Fred85 56 a écrit :Je ne connais pas la taille de la 2ème ref mais pour le dream butt tenon, si tu trouve à l'essai que la mousse n'est pas assez ajustée, un peu de scotch de peintre + epoxy du collage de la mousse et roule.
Tu compenses l'épaisseur par du scotch ?
Fred85 56
Oui, tu peux le faire à cet endroit, mais je pense que la diff de diam étant très faible ce ne sera pas nécessaire, il est probable que l'epoxy suffise.
Après un essai à blanc, tu verras si tu trouves ça suffisamment ajusté ou pas.
Vinz
Message par Vinz »
Fred85 56 a écrit :Oui, tu peux le faire à cet endroit, mais je pense que la diff de diam étant très faible ce ne sera pas nécessaire, il est probable que l'epoxy suffise.
Ok merci
