Quel type de bague ?
Bonjour sur une mousse pour kdps http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 05595.html je dois mettre quelle type de bague au dessus de la mousse ?
- edlepecheur
Re: Quel type de bague ?
les bagues a tenons sont tip top pour ça => http://www.rodhouse.fr/fr/151-bagues-a-tenon
mais ce n'est pas obligatoire d'en mettre une ...........
Tu peux mettre une bague à tenon Rodhouse, comme celle-ci : http://www.rodhouse.fr/fr/151-bagues-a-tenon
Attention à bien prendre une bague avec un ID supérieur à celui du blank à cet endroit. Au moment du serrage le KDPS a tendance à se désaxer légèrement et la bague rentre donc en contact avec le blank, créant un point dur.
Personnellement je ne met plus de bague.
Je te fais un copié collé, d'un ancien post qui illustre le problème:
Voici quelques photos pour te montrer un peu les deux possibilités avec avantages et inconvénients.
En réalité quand tu serre ton moulinet dans le porte moulinet, le KDPS prend un peu de jeu. Donc quand tu mets un Winding check par exemple au bout de ton EVA ou liège pour terminer ton KDPS, tu dois : soit prendre une bague plus grande qui du coup ne touchera pas le blank même quand tu sers ton porte moulinet, soit tu dois protéger le blank avec un petit tube métallique ou une ligature vernis. Mais perso, pour avoir monté ma première canne comme ça, je ne trouve pas ça super.
Tu vois sur les deux premières photos, que même en ayant pris un Winding check plus grand et bien ça frotte quand même au blank, le porte moulinet serré.
Du coup, j'ai remédié à ce problème sur ma dernière canne en ajustant l'EVA pile poils au diamètre du blank. L'EVA étant souple, pas de problème. L'EVA rentrait un peu en force dans mon cas, celle-ci assure l'étanchéité à cet endroit.
Et comme je te disais, j'ai matérialisé sur la dernière photo avec un petit bout de papier l'endroit où tu peux, selon ton envie ou non, réaliser une ligature. Comme tu le ferais pour un anneaux avec du fil classique ou métallique, une petite décoration qui remplacerait le Winding check que tu souhaitais utiliser
Pou.....piou....piou.... Ça c de l'explication .... merci
