Je vais déjà me pencher sur le choix du blank avant d'aller m'intéresser à tout le bazar qui va autour.
Déjà voici le descro du projet : une canne light pour la pèche itinérante (je bouge tout le temps) aux leurres souples principalement ne dépassant pas les 3 à 4', avec petites têtes plombées ou en weightless. Pratique également du drop shot light. Et également du spin jig avec petits trailers. Je pense aussi y coller de temps en temps de tout petits PN. Utilisation street/rockfishing donc. Mes parcours vont consister principalement en petits cours d'eau encombrés. Aussi bien dedans que sur les berges. Ainsi que le port et les petites digues en front de mer, petits ports ostréicoles.
Les poissons visés sont les perches, rotengles, petits brocs du canal, .... En eau salée je n'en sais rien, mais dans les mêmes gabarits. Pas à l'abri de toper un petit bar à l'entrée du port....
Je cherche donc à assembler une canne qui soit souple mais pas nouille, pas trop fast parce que sinon les perches vont pas apprécier, et moi non plus ^^ . Avec un peu de réserve de puissance lorsque je croise le chemin d'un petit broc ou bar. Et il faut que je puisse la gérer sur les berges lorsque je bouge, donc pas trop longue. Pas mal de lancés sous la canne, donc talon court. Je lui destine le moulin suivant : Shimano Cardiff Ci4+ 2000HGS (165gr).
Bon ceci étant exposé, j'ai fait le tour des blanks du site et voici ce que j'ai vu et ce que ça m'inspire :
RX6 SJ781 6'6 : pas cher, taille correcte (je pèche sur le canal avec une 6'9, la limite haute je pense), plage d'utilisation qui semble convenir. Action Fast par contre, donc voir si c'est pas trop rigide pour mon projet.
RX7 ISB720 : pas cher, action plus dans mes besoins visiblement (moderate fast), un blank un poil plus résistant, une taille réduite (à peu près la limite basse qui me semble ok)
RX8 XSW 62L : le choix le plus cher pour moi, mais si l'investissement est justifié, ça ne sera pas un frein. Je sais que ce blank à de nombreux fans. Je pense donc qu'il a de très bonnes qualités et a priori, malgré une action Fast, ça semble pas si fast que ça et ça devrait donc convenir à mon cahier des charges (?). Carbone de meilleure qualité a priori. Plage d'utilisation semble bonne. Taille nickel.
SJ 781 MHX : pas cher, taille ok, plage d'utilisation ok, action fast donc à voir en fonction de mes contraintes; Si c'est comme pour la RX8 XSW 62L alors ça le ferait.
HM SJ 781 MHX : prix plus important, mais blank haut module, donc.... Taille ok, plage d'utilisation ok, mais action fast donc même remarque que juste au dessus.
Voilà pour mes recherches. En l'état et à part choisir arbitrairement le blank que beaucoup ici semblent plébisciter le RX8 XSW 62L (ce qui ne serait sans doute pas une mauvaise idée d'ailleurs), je ne sais pas trop dire ce qui serait le plus adapté à mon projet. Je pense que la différence devra se faire essentiellement sur les sensations d'utilisation attendues. Je souhaite avoir un excellent ressenti sur mes cibles principales : perches de taille modestes, petits poissons du port (entre 10 et 25cm pour la grande majorité) en sachant gérer les accidents (perches plus imposantes, petits à moyens brochets, petits bars) sans que ça me pète entre les mains.
Là j'ai besoin de vos lumières les builders
