comme promis, les photos de ma canne traction
les composants :
Chez matagi (via rodhouse) :
- butt WBP A2 - Dark Gunsmoke
- HBA 15mm OD - 7mm ID
- HBA 15mm OD - 13mm ID
- P-M3S Dark Gunsmoke
- P-3B Red
- mousse SPa 105mm OD 27mm
- HTWC-Z Dark Gunsmoke OD 22mm, ID 19mm
- D17-FR Red ID 16,5mm , OD 18.8mm (pour le coté butt car 10,5cm de rear grip => OD blank à 10,5cm : 16.2mm)
- D17-FR Red ID 15,5mm , OD 18.8mm (pour le coté mousse PM car à 29,5cm du butt pour avoir une distance pied du PM/butt de 35cm, OD blank à 29,5cm = 15.1mm. un IPS monté fait 101mm de long et le pied du moulin arrive environ au centre)
- D16-FR Red ID 15mm (pour le coté foregrip car avec 35cm pied PM/butt, on a encore 4cm de la partie pas de visse recoupée donc à 39cm du butt OD blank à 39cm : 14.49mm )
- K16 ST3 Red
- R-CB-K16SC
- K16-CB TOP Dark Gunsmoke
- T MNST 5.5 (diam ceramique) - 2mm (diam tube)
- Pro Warp 9800 black (metallic)
Chez rodhouse :
- blank NFC MB 807 HM
- F-20
- Grip EVA IPS 16
- IPS 16 black gloss
- KDPS-16
- T KLSG H 25
- T KLSG H 12
- T KLSG 5.5M
- T KTSG 5.5 X7
- Fil métallique gun metal grey
une canne pas évidente a monter, pas mal de travail d’ajustement sur les bagues qui se chevauchent et également sur les ligatures qui sont composées de 3 fils métalliques (je hais le fil metallique
la canne terminées pèse 132g et possède un point d'équilibre 5cm devant le pied du PM. j'ai hâte de pouvoir l'essayer !
photo prises a Kerroc'h près de Ploemeur
