revernir une canne
carpx
revernir une canne
Message par carpx »
salut a tous.moi c'est yves.je vaudrais juste revernir mes cannes a carpe dont le vernis s'est écaillee sur toute la longeur.surement un vernis mal fait.defaut constaté apres un sejour humide dans mon fourreau.je ne souhaite pas enlever les anneaux(les enlever;c'est facile.les remetre,je ne m'en sens pas capable)comment faire???j'ais lu sur une de mes revue carpe,qu'il fallais grater avec un cutter!!!!
oui. :?: ..et apres!!! merci pour vos conseilles.
timothée
Re: revernir une canne
Message par timothée »
Le problème c'est qu'avec un cutter, ou même au papier de verre, tu risques d'attaquer légèrement le vernis de tes ligatures, ce qui ne rendra pas propre du tout. Le mieux c'est quand même de retirer tous les anneaux pour revernir l'ensemble de ta canne. La méthode de la bouteille semble donner un très bon rendu. D'autres préconisent le chiffon imbibé de vernis. Dans ton cas, si tu ne retires pas les anneaux, la méthode du torchon sera la seule possibilité des deux que je te propose.
Timothée Guillon
Thanh
Message par Thanh »
Enlever le verni au cutter ou au papier de verre, il faut malgré tout, comme le dit Timothée, virer les anneaux.
Ensuite, c'est plus facile de revernir le blank nu:
Voici un post pour info:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=3404
carpx
Message par carpx »
merci.je comprends bien que la meilleure solution est d'enlever les anneaux; mais sans les enlever , es t'il possible de faire un travail convenable?
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Ca me semble compliqué de faire qqch de propre sans enlever les anneaux.
John 5
Message par John 5 »
Salut !
je suis assez d'accord, tu vas devoir insister sur le vernis proche des ligatures et tu risques d'enlever plus de matière a ce niveau au final, ce qui va fragiliser ta canne. ça serait beaucoup plus simple et safe de virer tous les anneaux pour revernir.
carpx
Message par carpx »
merci.je vais voir si quelqu'un peut me le faire.
carpx
Message par carpx »
voila je suis en train de ponser mes cannes(papier 240)sans enlever les anneaux. ponsage leger ,je n'enleve pas tout le vernis. quel vernis employer et quelle quantite??
comme je n'ais pas de tour,une ou deux couches fines ne sont elles pas preferable?? es ce qu'un chalumeau peut il remplacer une lampe a alcool??merci
carpx a écrit :es ce qu'un chalumeau peut il remplacer une lampe a alcool??merci
surtout pas, beaucoup trop chaud. un briquet peut faire l'affaire, mais quand on vernis un blank, normalement, on n'a pas de problème de bulle.
un chiffon imbibé de vernis, tu passes le blank à travers, et la partie importante est d'avoir prévu un système pour le laisser sécher verticalement.
carpx
Message par carpx »
es ce qu'il faut bien mettre du vernis sous les pattes pour eviter la rouille?
