Objectif récup'
Re: Objectif récup'
franchement les gars pour les vernis ... ==> lampe à alcool
je me demande encore comment j'ai pu faire sans ....rien que d'y penser j'en ai des frissons.
Re: Objectif récup'
Absolument, c'est ce que je me dis...goulven a écrit :franchement les gars pour les vernis ... ==> lampe à alcool
... depuis!
Re: Objectif récup'
Bon ben la première a déjà pris ses poissons... Sandre et perches... Je vais pouvoir m'attaquer à la seconde, toujours dans l'optique d' "apprendre en faisant".
Cette fois-ci, blank de récup en deux brins. Allez, je me lance dans le tournage d'un butt à partir de deux bouchons de liège tournés.
Les anneaux, c'est bon... Oups, l'anneau de tête. C'est bien du 2mm en diamètre intérieur ça? http://www.rodhouse.fr/fr/fst/262-fuji- ... 02624.html
Pour le PM, j'en ai récup. un destiné aux moulinets mouche...
Le problème, comme on le voit sur la photo, c'est que l'espace dans lequel la patte du moulinet doit venir se loger... ne convient pas à la plupart de mes moulinets spinning. Une idée pour l'élargir?
Re: Objectif récup'
si t'as une dremel tu peux meuler un coup le pied du moulin. ça peut se faire propre, et c'est beaucoup plus simple que de réusiner les bagues d'un PM
Re: Objectif récup'
Euh... je me sens pas à meuler le pied de mon moulin... Ca va se finir par le changement du PM cette histoire...LeMoutch a écrit :si t'as une dremel tu peux meuler un coup le pied du moulin. ça peut se faire propre, et c'est beaucoup plus simple que de réusiner les bagues d'un PM
Re: Objectif récup'
Et hop... achat du PM, des bagues, de l'anneau de tête et... de la lampe à alcool!
Re: Objectif récup'
Colis reçu... et montage de la poignée dans le mouvement! Ben j'suis content... moi qui pensais n'avoir que des pouces. J'vais même poster dans "Vos réalisations" tiens...
- MATMIX
- Rodbuilder Professionnel
Re: Objectif récup'
ça dépend ce que tu appel écharde ? mais si tu as attaqué le blank au cutter avec un angle trop agressif et que t'es rentré dans la matière en enlevant des fibres de carbone, oui forcément fragiliséPerca a écrit : Etape n°2: le blank. Une Carrot Stix en casting de 7' au scion cassé deviendra une spinning de 6'. Grattage, ponçage, réparation du scion et la voilà sur le banc. En grattant, j'ai enlever des "échardes" de carbone... Après ponçage, il faut chercher les endroits où elles se trouvaient. Y-a-t'il un risque important de casse dû à une fragilisation?
Re: Objectif récup'
Je ne pense pas que cela la fragilise beaucoup en réalité. Evidemment qu'en enlevant un peu de fibre, théoriquement ça crée un point de faiblesse mais dans la pratique j'en suis un peu moins sur, tout dépend de la taille du steack enlevé.
Le première mise nue était un RX8+C783 sur lequel j'ai enlévé un peu de carbone à un endroit et elle n'a jamais bougé depuis (test sur des lieus jusqu'à 9kg).
Re: Objectif récup'
En l'occurence, l'écharde est de la taille d'une épingle... A priori, je ne pense pas que cela fragilise l'ensemble. A fortiori parce-que c'est proche du PM, donc à un endroit où la flexion est quasi inexistante.
