pour perche et chub.
blank rx8 xsw 62l
pm vss sd 16
grip liege pour vss
2 shim 16 wg 13
fighthing butt liege .375
bague wcs16 reste a determiner
plus divers accessoires
mes doutes sont pour les anneaux : 1 bklag 16
1 bktag 8
1 bktag 5.5
4 bktag 4
pour le vernis prokote medium ou high ?
merci d'avance pour vos conseil
premier montage
- Thanh
Re: premier montage
Pour les anneaux, quels diamètres de tresse et de fluoro?
Pour le Prokote en médium, pas besoin de gouttes d'acétone pour le rendre plus fluide.
Perso, je suis en Flex coat qui est plus facile à utiliser mais moins transparent.
marc1peche
Re: premier montage
nylon 22/100 ou 20/100 direct
donc reduction en 16 - 8 - 5.5 puis tunnel en 4.
mon probleme est l'association du bklag 16 avec les bktag 8 et 5.5
pour le scon 1 blgat 4-1.8 (4.5)
maerci
maerci
Re: premier montage
Tu n'es pas sur un montage en Kr-concept.
Passe sur BKLH 16, BKLH 8, BKLM-M 5,5 et ensuite tunnel en BKT4 x 5 puis BLGAT 4-1,8
marc1peche
Re: premier montage
merci
est ce bien ceci :
bklag 16 h
bklag 8 h
bklag 5.5 m
4 * bktag 4
pardon je suis perdu .
merci
est ce bien ceci :
bklag 16 h
bklag 8 h
bklag 5.5 m
4 * bktag 4
merci
- Thanh
Re: premier montage
Les anneaux: Bklag 16H, 8H, 5.5M et Ktag 4 X 5 ou 4.
Anneau de scion BLGAT 4-1.6(4) en ponçant pour rester en 4 ou comme tu le proposais, blgat 4-1.8 (4.5) sans poncer...
