Bonjour à tous.
Je pêche la carpe et je possède des blanks en 13 pieds 3.5 lbs. Je ponce mes blanks au démontage légèrement. Je me demandais jusqu'où on pouvait aller dans le ponçage en perte de matière et si l'on pouvait de ce fait diminuer la puissance du blank ? Quelqu'un a t il déjà testé ? Ne faudrait il pas également les poncer de l'intérieur pour un résultat optimal, ce qui est sans doute impossible...? L'emmanchement ne risque t il pas de rester trop puissant créant ainsi un point dur ? Auquel cas, ne faudrait il pas poncer uniquement le scion et non les deux éléments ?
Ponçage et diminution de la puissance de la canne
Timothée Guillon
Re: Ponçage et diminution de la puissance de la canne
Salut Timothée,
Je ne sais pas si l'on peut diminuer la puissance en ponçant, mais c'est sacrement risqué pour le blank.
Je pense qu'il serait plus sage de t'orienter vers un autre blank, si c'est vraiment la puissance qui t'embête.
C'est raide comme blank ?
Bon courage.
Bon courage.
- edlepecheur
je suis d'accord avec Lindsay sur le fait que c'est dangereux pour l'intégrité du blank, ton ponçage a guère de chance d'être uniforme et risque de fragiliser le blank lors de la mise sous tension
C'est ce que je pensais, il y a un risque pour le blank.
C'est pas exceptionnellement raide pour un 3.5lbs, action semi parabolique medium. Disons que j'aurais aimé avoir des blanks 13 pieds en différentes puissances disons de 2.5, 3 et 3.5 lbs, ça aurait été top.
Timothée Guillon
Sinon, si tu as des 12' 3 lb qui trainent dans un coin, tu peux les rallonger pour les transformer en 13'.
Je n'ai que des 13 pieds... Tant pis, je ferai avec.
Timothée Guillon
