Ma première canne, la 68 MX
Salut les gars,
J’ai récemment pris en compte que mon matériels bas de gamme n’était pas fait pour aller chercher le sandre en seine… ne sentant aucunes animations, très peu le fond, même avec des TP de 25…
J’ai donc pris le parti de m’offrir une belle canne polyvalente pour le sandre et le brochet. Suite à mes recherches je me suis arrêter sur des modèles comme Ardito, hearty rise, armageddon… puis j’a trouvé rodhouse
C’est donc après des heures de lectures sur le forum et des choses que je ne comprends toujours pas… voici mes besoins et ce qui pour le moment semble être mon bonheur
Je cherche une canne entre 7-28gr (environ) capable de pouvoir sentir une touche délicate d’un sandre mais prendre sur elle lors d’une attaque d’un bon gros brochet en linéaire, voire d’un bar.
Je cherche une canne légère, pas trop souple car je n’aime pas les nouilles, mono brin, aucun souci.
Je pense avoir résumé ce que je recherche
J’aimerai votre avis sur ce que j’ai choisi actuellement, vos infos et conseils seront bénéfique je pense, je préfère tout détailler pour avoir votre avis complet et surtout pas me lourder sur une connerie.
Voici des captures d’écran remise au propre pour composer la canne ce qui représente grosso modo la canne monté.. on fait comme on peut pour visualiser le projet
Blank :
RS8 XSW 68MX : http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-a ... 00323.html
Anneaux :
Fuji Kr concept 6’6 Black alconite M : http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/152 ... 15266.html
Accroche leurre :
XDSHKSS-B : http://www.rodhouse.fr/fr/accroche-leur ... 01610.html
Porte moulinet :
Skeleton SKBT16-11DG : http://www.rodhouse.fr/fr/insert-pm-ske ... 14245.html
skeleton K SK SS Gloss black : http://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton- ... 17383.html
shim 16 : http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... 03577.html
Grip eva pour kdps de skeleton 16 : http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-/ ... 12364.html
anneau argent AWCCO : ici souci pour la taille car je n'arrive pas à situé le moulin et connait pas sa longueur ! pour la couleur dommage pas en rouge car j’aurai aimé
re anneau argent AWCCO : ici souci pour la taille
RGS4-t-ev : http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 02532.html
Butt : http://www.rodhouse.fr/fr/butts-composi ... 04994.html
Voilà pour la composition de la canne.
Derrière j’ai plusieurs questions et problématiques :
1/ choix de la taille des anneaux, j’ai mesuré avec les cotes de rodhouse les pièces pour mon talon, toutefois je ne connais pas la taille du PM et du coup, je ne peux savoir la taille des anneaux….
2/ j’ai envi de mettre des ligatures comme sur l’image ci-dessous voir plus ou moins en fonction de l’inspiration du moment mais ! je comprends pas les tailles des ligatures, ABCD ? comment choisir ?
3/ vernis flex coat high bulding ou lite ?
4/ Flex coat scion et flex coat blank, la différence ?
5/ ah oui, mon jeu d’anneaux, j’ai bien l’anneau de scion avec ?
c'est beaucoup d'info mais c'est ma première canne
Merci à tous
Blank :
Anneaux :
Accroche leurre :
Porte moulinet :
Merci à tous
Dernière modification par Baltazar le 04 juin 2014 13:27, modifié 2 fois.
Re: Tiens, et si je monté une canne :) aller ma première :)
la 68mx c'est une bombe!!! je suis mitigé sur la poignée skeleton a peine plus légère et nettement moins confortable.
pour répondre a tes questions en vrac,
non l'anneau de scion n'est pas avec les packs d'anneaux
les vernis scion et blank, celui du scion permet d'avantage de flexibilité
pour l'emplacement du porte moulinet c'est toi qui voit. les anneaux se positionnent du scion au talon avec les tableaux Fuji.
voila a peu près ce que je peux te dire.
Je te remercie
Effectivement, le skeleton est un choix ici qui est pas simple car je n'en ai jamais eu en main, donc je vais peut-être faire le test avant en magasin ou avec celle d'un pote qui doit avoir ça, dérrière les placements c'est chaud a distance, je vais regarder en fonction de mes cannes actuelles pour placer mon pm
Pour l'anneau de scion, j'aurai cru le pack complet ... mais que prendre alors ?
Pour les vernis, ok je prends note
merci de ta réponse
merci de ta réponse
- edlepecheur
pour l'anneaux de scion tu peux prendre celui ci http://www.rodhouse.fr/fr/mnat/1964-fuj ... 12999.html
je suis comme Mecazen au sujet du PM skeleton, je ne suis pas sur que tu gagnes du poids avec ....
peut-être mais il y a aussi une grosse partie pour l'estétisme de la bête
Merci pour le scion mais je pense plutôt vouloir aller sur du noir pour les anneaux, un ensemble noir voir girs sombre ? c'est smoke je crois bien ?
- edlepecheur
ben du coup prend celui là http://www.rodhouse.fr/fr/bmnat/1963-fu ... 02907.html
enfin ce qui compte c'est que tu prennes un tube de taille 5 en diamètre interne (2mm)
Ok, donc avec une tresse 10/100 5kg et 15/100 9kg power pro ça ira bien ?
Donc pour le moment, les anneaux devrait être bien, parce que les SIC c'est bien pour des gros fish mais là les KR concept ça sera bien ?
les kR concept c'est bien! léger,les plus aboutis actuellement, d'après Fuji cela augmente de 30% la précision et 10% la distance. Pour l'avoir essayé c'est vrai que la précision c'est diabolique
Pour le PM essaie de voir en fonction de ton mode de pêche (bord, kayak, bateau, float) ça te permettra de définir si tu dois faire plus ou moins long; Pour une canne qui va te servir du bord la longueur est a peu près au milieu du coude, après plus tu pêche près de toi (float et kayak) plus il faut raccourcir pour ne pas être gêné par le talon.
pour le porte moulinet (2 lol) le skeleton est original mais ca fait vraiment très dépouillé, pour une canne UL pourquoi pas mais sur une 68mx ça risque d'être un peu "light", perso j'aime beaucoup les VSS en split grip qu'on peut faire également très courts
justement, quand j'ai monté mon combo, j'ai fait plusieurs modèles, le premier avec porte moulinet alps, le second avec pm skeleton et le troisième avec VSS
Après faut voir la prise en main
- Thanh
Le skeleton ne se justifie pas forcément avec cette puissance de canne.
Si tu lances beaucoup, le skeleton est pour certain inconfortable au bout d'un moment et l'inconfort et la fatigue musculaire ne vont pas de paire.
Esthétiquement si tu prends un skeleton, à mon avis il faut aller jusqu'au bout et mettre un butt beaucoup plus petit pour que l'ensemble skeleton butt ne dépare pas.
