Changement porte moulinet sur ancienne canne à mouche
matat31
Message par matat31 »
Salut à tous,
Je possède depuis qques années une canne à laquelle je suis attaché (cadeaux de mes parents) et qui a un côté pratique évident étant une 7'6 en 6 brins (idéal pour la mettre dans un sac à dos dans certaines circonstances).
Son vrai gros défaut vient du porte moulinet. Régulièrement, je me retrouve avec mon moulin à la flotte car il n'est pas bien efficace. C'est un simple système de bagues en plastoques sous lesquelles j'enquille mon moulinet.
Je suis à votre écoute, Ô maîtres du rodbuilding, sur vos idées pour rendre ce PM efficace ou carrément sur vos méthodes pour le remplacer... et par quelle référence?
Dernière modification par matat31 le 19 févr. 2014 11:09, modifié 1 fois.
Thanh
Re: Changement porte moulinet sur ancienne canne à mouche
Message par Thanh »
Difficile de voir quelque chose sur la photo.
Quelle est la matière qui se trouve sous les bagues du porte moulinet?
Liège, bois ou autre matière?
matat31
Salut. La photo que j'ai fait est nette mais je n'arrive pas à la poster correctement. Je vais essayer de corriger cela.
Sinon, c'est du lège qui entoure le blank, une sorte de capuchon fixe en plastique sous lequel je coince le moulinet se trouve à la base de la canne et un simple anneau mobile complète la fixation.
Thanh
Message par Thanh »
Tu dégages gentiment le liège au niveau du butt au cutter sans toucher au blank, juste pour avoir le diamètre extérieur.
Tu recherches le port moulinet qui te convient sur le site par rapport à ton diamètre:
http://www.rodhouse.fr/fr/131-porte-moulinet-mouche?
Tu relèves la longueur du PM et tu dégommes le liège sur cette cote.
Tu cales le PM au scotch avant de le coller et tu le remontes en mettant une bague de finition sur le haut qui viendra s'appuyer sur la poignée en liège...
Une colle bi composante époxy ou polyester fera l'affaire comme certaine mono composante à prise rapide genre "Pattex".
Tu peux ajouter un butt mais selon le choix de ton PM, cela n'est pas forcément nécessaire.
http://www.rodhouse.fr/fr/274-butts-mouche
edlepecheur
Message par edlepecheur »
Par contre une fois place nette, il y va y avoir le pb de la bague supérieur du PM qui devrait s'insérer ds la poignée en liège, ou alors pour faire plus simple et ne pas a voir a creuser la poigner, tu peux mettre une PM de ce style http://www.rodhouse.fr/fr/porte-mouline ... 07728.html ou ça http://www.rodhouse.fr/fr/porte-mouline ... 07735.html + ça http://www.rodhouse.fr/fr/porte-mouline ... 07742.html et laisser la bague supérieur apparente
Parce que creuser une poignée déjà collée au blank, , ça se fait , mais il faut y aller mollo mollo
oui, perso, j'irai vers une A7C-B, c'est sobre et d'une qualité assez surprenante pour le prix. ça changera beaucoup le look de la poignée, mais ton moulin ne bougera plus c'est garanti.
matat31
Merci à tous pour vos conseils.
J'ai mesuré, j'ai actuellement 80mm entre le bas de la poignée et le butt (c'est pied le pied de la canne le butt?). Les PM font tous entre 90 et 100mm. 1cm ou 2 dans le vide serait un problème?
Sinon, j'étais en train de me demander si un truc du genre http://www.rodhouse.fr/fr/porte-mouline ... 07759.html ou http://www.rodhouse.fr/fr/porte-mouline ... 07735.html avec du liège entre les 2 parties à la place de l'insert standard pourrait le faire?
Aucun soucis pour quelques cms dans le vide.
Seconde solution possible mais chiant à usiner ( faut faire une mortaise).
matat31
Faut-il renoncer face à la difficulté? lol
Et puis avec la seconde, ma canne garderait son style actuel... à voir!
Thanh
Message par Thanh »
Il n'y a pas de difficultés majeures... ;)
La difficulté est de pêcher avec un moulinet qui ne tient pas!
Le style changera selon le PM que tu auras choisi.
