RX8 XSW62MX verticalière et lineaire
félicitations pour ce site très bien fait et documenté qui donne vraiment envie de monter sa canne, on sent les passionnés.
J'ai déja monté des cannes à mouche et je voudrais me monter une canne spinning pour pêcher le sandre en verticale et linéaire en kayak et float tube.
Ma canne fétiche du moment est une Pezon et Michel specialist sinker jig 1,90 5/25grs 8 anneaux d'origine, je la trouve très tactile, je voudrais en complément me monter sa soeur ( en mieux!) avec un blank batson RX8 XSW62MX.
Cahier des charges:
montage no fore grip.
look épuré et sobre.
la plus légère et tactile possible.
montage en 7+1 anneaux
porte moulinet Fuji VSS SD.
poignée porte moulinet et butt en bi composant liège et eva pour le look, (je compte assembler moi même le liège et l'eva).
ligatures et liserés avec couleurs se rapprochant de la couleur du blank tout en le mettant en valeur.
Questions:
Goulven, (et les autres!)
-dans ton post Rod Building Diaries 1 quelles couleurs de fils à tu utilisé?
-c'est quoi les bagues (no fore grip FBWC ? , ça à l'air plus fin que ça)derrière la poignée et devant le butt, car c'est exactement ce que je veux et je compte faire pareil en haut du no fore grip.
-que me conseillez vous comme couleurs de ligature et liseré pour mon look sobre épuré mais classe high-tech car je ne connais pas la couleur du blank?
-quels diamètres des composant dois je prendre (porte moulinet, bagues et butt) pour mon blank car il n'y a pas les diamètres dans le catalogue.
-pour rattraper le jeu entre porte moulinet et blank puis je mettre du tissus carbone impregné de résine afin de remplacer le shrink ou arbor ? car je pense que cela améliorera la résonnance.
- quels diamètres d'anneaux? je compte prendre un kit Fuji K SIC Gunsmoke pour 6 pieds dans le catalogue + un anneau de scion supplémentaire en KTS SIC 6 ou 5 (que me conseillez vous ?) pour faire 8 anneaux.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses , cordialement, Jef84.
Cahier des charges:
Questions:
Re: RX8 XSW62MX verticalière et lineaire
Oups,
je crois que je me suis trompé en éditant mon post dans le sujet "technique", il me semble après coup que le sujet "question sur nos articles" ou "vos réalisations" serait plus approprié.
Je laisse l'Admin gérer cela, merci d'avance, cordialement Jef84.
salut jef, bienvenue ici,
bon choix de blank, ce petit 62 MX est une merveille.
1/ j'ai utilisé un cinamon et un gun metal grey (en standard non métallique), j'ai en fait utilisé deux fils au lieu d'un seul habituellement, pour que le liseré fasse plus costaud, et pour mixer les deux couleurs et en faire une troisieme, le truc c'est que ça donne l'impressions d'etre uni mais en fait c'est deux fils de deux couleurs différentes.
2/les bagues ce sont des BWC classiques, http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=37 je ne sais pas si ça le fait bien en no foregrip, mais je crois qu'ANR l'a fait sur une de ses XP 840 si je me souviens bien.
3/ le coloris titanium chrome est assez dur à décrire, on dirait un espece de mercure changeant avec la luminosité, des fois on dirait du métal, des fois c'est plus sombre, si quelqu'un arrive à le décrire mieux j'en serais heureux, dans l'idée ça passe tres bien avec du noir et avec tout ce qui est coloris gris/bleu foncé/métal/chrome
4/ pour les diametres normalement il est indiqué OD, diametre extérieur, et ID diametre intérieur (du percement), s'il en manque dis moi lesquels je les mesurerai et implémenterai les fiches produits, mais pour ce blank il faut partir en PM sur une base de VSS 16
5/pour ce blank, pour gratter en verti, je te conseille sans probleme un KT 5, voire les deux derniers en KT 5 en fait, ce blank est une aiguille/antenne et il les mérite, avec au scion un petit anneau de scion MC en 4.5
Oui c'est explique la http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 8&start=10 bon c'est un poil plus complique que la bague qui va bien (vue sur RodHouse ) mais c'est moin haut et sa rend pas mal.goulven a écrit : 2/les bagues ce sont des BWC classiques, http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=37 je ne sais pas si ça le fait bien en no foregrip, mais je crois qu'ANR l'a fait sur une de ses XP 840 si je me souviens bien.
pour ça je ne sais pas, les shims et arbor sont déjà censés optimiser la resonnance, pour ce qui est de ton syteme je crains surtout que tu ne te compliques la tache et que tu rajoutes du poidspour rattraper le jeu entre porte moulinet et blank puis je mettre du tissus carbone impregné de résine afin de remplacer le shrink ou arbor ? car je pense que cela améliorera la résonnance.
Je ne pense pas non plus que tu amélioreras vraiment la résonnance avec les bandes de carbone.
Disons que dasn l'absolu, oui mais c'est la réalisation qui risque d'être problématique. Tu ne pourras pas coller ton carbione et le PM en même temps donc il faut êter sur du diamètre que tu rajoutes et si c'est un poil gros, bonjour le ponçage !
Les shims parfaitement ajustés sont simples à mettre en place et très efficaces. Après, si tu te sens de le faire, c'est à tenter ... comme dirait Goulven : pas de contrainte en home made !
Ceci dit, augmenter le résonnance de la 62MX, c'est un coup à devenir cardiaque
Tout d'abord merci beaucoup pour vos réponses rapides et pertinentes.
Goulven:
1- si j'ai bien compris pour les liseré c'est 2 fils, si je veux faire mettons 3 liserés consécutifs j'emprisonne les 2 fils du liseré sous la ligature principale pour faire les espaces entre chaque liseré, c'est ça ?
2-pour les bagues dessus, dessous poignée et dessus butt, OK pour des BWC classiques car je veux un design épuré mais quel diamètres dois je prendre ? en fait il me faudrait les diamètres du blank à ces endroits pour pouvoir commander.
3-pour les anneaux 2 KT5 ça me botte mais que dois mettre derrière? car je compte commander le pack d'anneaux series K 6' Sic finition gunsmoke: KLSG 25, un KLSG 16, un KTSG10, un KTSG8, un KTSG7, un KTSG6, sachant que je voulais 8 anneaux mais puis je monter à 9 ?
L'anneau de tête MC en 4,5 me convient mais je ne le trouve pas en SIC finition gunsmoke ou black dans le catalogue.
ANR:
super ton report sur tes réalisations car c'est pile poil ce que je veux, à part la poignées et butt que je veux réaliser en bi composant liège /EVA.
Mais pour info c'est quoi pour toi la bague qui va bien pour le montage no foregrip sur le catalogue Rodhouse?
Goulven et Fred85 56:
mais en fait de quoi sont constitués les Shims et Arbors? j'ai cru comprendre en polyuréthane, c'est mou ou dur (Mdr !!!)
Sinon j'ai déjà customisé une canne en utilisant du tissu carbone fin, cela se travaille très bien et se ponce nickel.
En fait je compte faire sur le blank la surépaisseur en carbone au diamètre intérieur du porte moulinet, une fois sec et poncé je colle le porte moulinet dessus.
Fred, je veux de la résonnance, j'utiliserais un Pacemaker s'il le faut (Mdr!!!)
Encore merci, et j'attends vos réponses avec impatience (Goulven je te met pas la pression mais je suis chaud bouillant pour passer la commande )
Cordialement, Jef.
Goulven:
ANR:
Cordialement, Jef.
Faut pas que regarder les photosJef84 a écrit :Mais pour info c'est quoi pour toi la bague qui va bien pour le montage no foregrip sur le catalogue Rodhouse?
Jef84 a écrit : mais en fait de quoi sont constitués les Shims et Arbors? j'ai cru comprendre en polyuréthane, c'est mou ou dur (Mdr !!!)
Les shims, je ne sais pas exactement en quoi ils sont faits mais c'est un matériau bien dur, très facile à poncer et donc à caler parfaitement à l'endroit ou tu veux placer le PM, c'est pour ça que je ne suis pas certain que tu gagnes beaucoup en résonnance en passant par du tissus carbone.
Maintenant, comme je te l'ai dit précédemment, rien ne t'empêche de tenter le coup du carbone mais ça semble plus complexe à réaliser.
Ce que je ferais quand même à ta place, c'est que je commanderais un shim (ça ne coûte pas grand chose) ça te permettra d'avoir les deux options une fois la commande reçue et de te faire une meilleure idée du gain de résonnance ou pas entre shim et carbone !
Ce qui est certain c'est que si tu veux de la résonnance, quel que soit la méthode utilisée ... tu en auras, ce blank, c'est un vrai truc de fou !
si tu veux un maximun de résonnance prends un PM minimaliste avec un contact direct avec le blank.... la c'est le top pour la résonnance
