MHX P843 HM Casting
Gbe7034
MHX P843 HM Casting
Message par Gbe7034 »
Les différents avis reçus m'ont conduits vers ce blank (2m13), merci à tous pour vos précieux conseils!
Comme ce ne serai que me second montage et mon premier casting, je me permets d'ouvrir ce sujet pour validation de mon matériel.
Au sujet des anneaux, je compte partir sur :
1x KWAG10 http://www.rodhouse.fr/fr/a/1309-kwag30 ... 13095.html
1x KWAG 5.5 http://www.rodhouse.fr/fr/a/1708-kwag30 ... 17086.html
3x KBAG 4.5 http://www.rodhouse.fr/fr/kbag/1176-kba ... 11763.html
5x KTAG 4.5 http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/139 ... 13958.html
1x LGAT 4.5-1.6 http://www.rodhouse.fr/fr/lgat/1751-lga ... 17512.html (tip du blank annoncé à 1.6mm )
J'ai bon ou faut-il revoir ma copie?
Merci!
Greg
Re: MHX P843 HM Casting
Si tu veux mettre un KB pourquoi pas, mais un seul suffira, le reste en KT.
le barns
Message par le barns »
Perso, je ne mettrai que des KT pour le tunnel vu la puissance du blank.
Gbe7034
Merci! je vais donc me limiter à 8 KT
Concernant le porte moulinet, ces éléments sont-ils compatibles?
Un skeleton casting fore-grip :http://www.rodhouse.fr/fr/skeleton/1264 ... 12647.html
Gros doute sur l'insert carbone : http://www.rodhouse.fr/fr/insert-carbon ... k17sm.html
Une bague de finition pour l'insert: http://www.rodhouse.fr/fr/bague-k16-lrz ... rz-dg.html
Quatre bagues WCS au diamètre adapté : http://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/1122 ... 11220.html
Pour les poignées, je compte prendre ça : http://www.rodhouse.fr/fr/7-mm-avec-tro ... 17987.html
et les tourner moi-même.
Ca colle pour vous?
À priori tout bon 8-)
Pour le liège rubber attention c'est assez lourd et sa ce tourne un peu moins bien que du liège mais c'est tout à fait réalisable (précision ça ne se colle pas a la colle à bois, epoxy conseillé).
Gbe7034
Merci ANR!
Le poids n'est pas un critère vraiment important car les poignées seront relativement courtes ( même si je ne ferais pas des poignées coulées en plomb :lol: )
Par contre, pour la difficulté de tournage et le collage, merci d'avoir attiré mon attention!
Gbe7034
J'ai encore besoin de vos conseils dans le choix d'un rear grip EVA pour mon skeleton casting ( je voudrais en fait garder une porte de sortie au cas ou le tournage du liège me poserait soucis )
Quelles références seraient compatibles avec le Skeleton?
Merci!
Greg
