62l
62l
Salut je suis en plein montage de mon 62l, poignée collée pm collé ! les 3 premier anneaux sont ligaturés MAIS je me suis rendu compte que dans ma pochette d'anneaux j'en avais 9 en comptant lanneaux de tête et que dans la spe il y en a que 8 POURQUOI ?
Merci de votre aide.
Alex
Alex
Re: 62l
salut
encore un 62l .
mais combien de personne on se blanck ?
bon montage
a+
encore un 62l .
bon montage
a+
Re: 62l
donc si je regarde la spé 6.6" le première anneaux apres celui de tete je le place a 11.5 cm ? l'autre a 13cm du du premier ? ainsi de suite.. ?
Re: 62l
Je suis pas sûr des valeurs que indique … C'est plutôt du genre 10, 11, 11.5, … pour des cannes light . Mais sur le principe c'est ça. Tu part du scion et tu mesure le premier écart indiqué. Puis, en revenant vers le talon, tu espace du deuxième intervalle, …graindorge a écrit :donc si je regarde la spé 6.6" le première anneaux apres celui de tete je le place a 11.5 cm ? l'autre a 13cm du du premier ? ainsi de suite.. ?
Dans tout les cas, prépositionne tout tes anneaux avec du scotch et met le blank en tension avant de ligaturer afin de t'assurer que les anneaux sont bien placés. Poste des photos si tu doute.
Re: 62l
J'ai pris ici moi http://www.rodhouse.fr/fr/index.php?con ... 1390920571
Re: 62l
As, … tu ne monte pas en KR concept ??? Sinon utilise celle ci, plus adapté … http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-meta ... 15310.htmlgraindorge a écrit :J'ai pris ici moi http://www.rodhouse.fr/fr/index.php?con ... 1390920571
Re: 62l
As si je monte en Kr merci pour linfo ! Demain je liguature et vernis normalement si tout vas bien !
Re: 62l
De rien ! Mais vérifie bien avant de ligaturer la répartition d'anneau en les fixant avec du scotch. Tu passe un fil dedans et tu met un peu de poids au bout. Il faut que le fil soit le plus parallèle au blank, qu'il ny est pas de discontinuité forte. Sinon décale un peu les anneaux de ce qui est spécifié par la spé. Sur des blank de cette puissance c'est assez important car ça pli beaucoup !graindorge a écrit :As si je monte en Kr merci pour linfo ! Demain je liguature et vernis normalement si tout vas bien !
Aujourd'hui j'ai vernis une petite NFC de la même puissance et ben j'ai du m'écarter de la spé !
N'hésite pas si tu as des questions, le positionnement d'anneau c'est, pour moi, l'étape la moins agréable du rodbuilding …
Bon courage !
Louis
