2 blanks pour faire une 2 brins?
NicoManche
Message par NicoManche »
Voilà mon problème : je voudrais me monter une canne longue, dans les 2m50-60, de petite puissance, pour les pêches fines du bar (leurres de 5 à 20g).
Il y a quelques modèles sur le marché, mais bon, à des prix :o
Du coup je songe à du fait maison, mais là, c'est les blanks qui manquent! A moins que...
Est il possible de prendre 2 blanks identiques, et de les retailler pour les accoupler en faisant un emmanchement inversé? (et non pas droit come je l'avais écrit!)
Si oui je partirai bien sur un SJ 843 http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-5-a ... 06936.html , enfin plutot 2, j'en conserverai un entier, et je retaillerai l'autre pour en faire le talon (longueur environ 60cm), en plus du coup, ça me fait une canne genre "One and Half", grand scion + talon, quelque chose qui aurait l'allure d'une Injection 82M LCF quoi!
Dernière modification par NicoManche le 27 févr. 2014 13:22, modifié 1 fois.
Fred85 56
Re: 2 blanks pour faire une 2 brins?
Message par Fred85 56 »
Ce bricolage est tout à fait envisageable mais dans ce cas, ne prendre que le blank que tu souhaites rallonger et lui ajouter une rallonge dans le butt en prenant des chutes de cannes cassées chez ton détaillant, tu devrais trouver qqch qui colle. ensuite tu cache le tout sous une belle poignée longue et le tour est joué si ton PM ne se trouve pas sur la rallonge.
Sinon, il faut faire un spigot comme goulven l'a fait sur sa XBB964 bomber babe.
Sinon en blank qui collerait à ton cahier des charges il y a le batson XST 1025 ;)
d'accord avec fret
si tu prends deux fois le même blank, je ne pense pas que tu puisses gagner 60cm avec cette manip. je viens de faire une rallonge sur un batson SPG601 (5'1) à partir de deux blanks identiques, j'ai gagné 23 cm à peu près.
NicoManche
le problème avec vos astuces, si j'ai bien compris, c'est que je colle la rallonge dans le butt, du coup ça me fait une vraie monobrin de 2.50, intransportable dans ma tite voiture :(
par contre j'ai déjà fait ça sur une 2.13m que j'ai converti en 2.28m, et c'est nickel!
donc mon idée illustrée avec un (pas beau) dessin
2 blanks de même modèle, en jouant sur les sections avec des recoupes bien calculées, je devrais arriver à avoir un emmanchement bien propre au montage/démontage non?
MATMIX
Rodbuilder Professionnel
Message par MATMIX »
à section égale, si tu coupe pour ajuster une même section tu va te retrouver à couper le 2em blank au même endroit
MATMIX a écrit :à section égale, si tu coupe pour ajuster une même section tu va te retrouver à couper le 2em blank au même endroit
non, le blank a une épaisseur ^^
c'est ça que j'ai fait Nico, ça marchera impec', mais comme je t'ai dit, c'est pas évident que tu gagnes 60cm.
Baptiste
Message par Baptiste »
A noter que le SJ843 est relativement sous évalué.
MATMIX
OUI pas faux :D
