Bonsoir a tous,
Pour ma première réalisation, j'ai pris un butt vissable : http://www.rodhouse.fr/fr/butts-carbone ... 18571.html
Comment le monter?
Je monte la poignée, puis je colle à l'epoxy le talon et le centre sur la poignée?
Sachant que le diamètre de la tige filetée est inférieur au diamètre interne du blank, puis-je caler le butt avec du scotch enroulé sur la tige filetée pour qu'il soit centré?
J'ai fait une recherche mais n'ai pas trouvé la réponse...
Merci à tous pour vos éclaircissements.
Bonne soirée.
Monter un butt vissable
Re: Monter un butt vissable
"Sachant que le diamètre de la tige filetée est inférieur au diamètre interne du blank, puis-je caler le butt avec du scotch enroulé sur la tige filetée pour qu'il soit centré?"
C'est en effet le meilleur moyen pour centrer ton butt.
www.lebardesbaines.com
Comme le dit Ecolo, le plus simple est de fixer l'écrou de vissage dans le butt de ton blank à l'aide de scotch de peintre et de colle epoxy...
D'ailleurs, je ne vois pas d'autre solution aussi facile à mettre en oeuvre...
Bon montage!
Bon montage!
- edlepecheur
c'est ce que j'ai fait pour ma 62L ( http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=3040) et ça ne bouge paspopol61 a écrit :Comme le dit Ecolo, le plus simple est de fixer l'écrou de vissage dans le butt de ton blank à l'aide de scotch de peintre et de colle epoxy...
Merci les gars!
Je ne voyais pas d'autres solutions, je suis conforté dans mon choix...
Bonne soirée!
Bonne soirée!
