no foregrip
anis13p2b
no foregrip
bonjour, j aimerais faire un no foregrip qui soit conique. comment puis je procéder? merci!
anis13p2b
Re: no foregrip
j'oubliais: porte moulinet ips 16 et blanck xp844
- Thanh
Re: no foregrip
Je ne suis pas sûr de répondre à la question...
Tu veux terminer le montage et le collage de ton PM IPS par un cône?
Ce cône serait le prolongement du pas de vis de l'IPS et serait en partie ou en totalité caché par la vis de serrage du PM?
Si c'est cela, tu fais une ligature en cône et tu vernis.
Tu peux couper ton IPS pour que ce cône soir visible sous la vis de serrage de l'IPS.
J'ai fait quelques cônes ainsi que je prolongeais par un mini wrapping.
anis13p2b
Re: no foregrip
Bonjour, tu réponds bien a ma question. J envisage de couper la vis de serrage, c est plus esthétique. Le coup de ligature en cône,est parfait. Comment effectuer celle ci
? Merci !
anis13p2b
Re: no foregrip
J aimerai que le cône soit dans le prolongement parfait de la vis, j avais oublié !
- edlepecheur
Re: no foregrip
pourquoi pas un shim tourné en forme de cône, ça pourrai servir de support a la ligature
anis13p2b
Re: no foregrip
le filetage va se terminer par une bague FAWC010 TC, j aimerais que le cône,soit le prolongement de celle ci,jusqu'au blankedlepecheur a écrit :pourquoi pas un shim tourné en forme de cône, ça pourrai servir de support a la ligature
- edlepecheur
Re: no foregrip
dans ce cas, il te faudra realiser le cône avec le fil de ligature, mais il faudra en mettre qq tours et y mettre un bon paquet de vernis
Re: no foregrip
Tu fais une rampe en epoxy (colle que tu façonne) au besoin teintée noir.
Une fois bien sec tu ligature par dessus.
anis13p2b
Re: no foregrip
Et sinon, n existe il pas des accessoires style demi olive percée ?
