recherche blank slow jigging
Re: recherche blank slow jigging
Intéressant, moi j'aimerai juste bien qu'un espèce de consensus se dégage autour de ces pêches, parce que pour avoir pas mal de contacts à ce sujet, de conversations, de gens qui passent au mag, j'ai sans cesse des avis différents ... et tous de spécialistes de ces techniques ... c'est un peu la raison pour laquelle je continue à penser que 'longueur/action/puissance" définiront toujours mieux un blank que des impressions.
Dur moi de donner un avis sur des vidéos ou des photos avec des blanks en flexion à 90°, à 90° un blank ressemble à un blank à 90°, qu'il soit de pointe ou pas, lent ou pas : il est au taquet.
Ce qui m'avait intéressé dans certaines vidéos c'était l'action du blank une fois secoué et son ondulation, et ça ça ne s'obtient qu'avec des blanks progressifs, mais rapides, en langage normal ça veut dire que le blank plie depuis quasiment le butt, mais qu'il revient vite en place, au delà de son nom et de ce à quoi il est destiné, le TR 66 slow présente ces caractéristiques.
apres que ça soit dédié au slow jigging au slow pitch, au madai ou autre, ça je ne suis pas assez pointu la dessus, par contre ces caractéristiques sont effectivement aussi celles des XP 844, 70 HM et MHM qui n'ont rien de fast, au sens 'de pointe' comme on l'utilise en fait tout le temps, c'est à dire qu'elles déflectent très vite.
par rapport à ce que tu indiques je me demande dans quelle mesure des blanks DS (drop shot) ou Popping , concrètement avec des pointes ultra rapidement surchargées, sur une base de blank rapide, ne seraient pas des pistes à étudier.
dans tous les cas je conserve ton post parce que c'est l'avis le plus clairement formulé que j'ai eu jusqu’à présent sur la question
Effectivement, dur de trouver un consensus sur les impressions ou le ressenti de chacun.
Pour moi, nous pouvons distinguer deux grands style de jigging à animation lente...avec des cannes de 6.3 à 6.8 pieds
_Le premier, qui permet d'animer des leurres de poids variables, par des gestes lents et des mouvements de faible amplitude, que l'on pourrait qualifier d'ondulatoire. les leurres utilisés dans ce cas sont plutôt des inchikus ou des madais.
Pour cela, les cannes utilisées sont en général comprises entre 6,2 et 6,7 pieds, pour une puissance le ligne située entre 10 et 30lbs.
Je considère, pour ma part, que le blank idéal pour ce type de pêche doit être un blank progressif, de type moderate,regular ou "slow".Le leurre n'a pas besoin être propulsé par l'action de la pointe...
J'ai moi même confectionné une canne typée inchiku avec un blank à crank bait 7/28grs mod-fast, que beaucoup qualifie de nouille.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 0mh#p43977
_Le Second, qui permet d'animer des "Slow-Jigs" de 100 à 300g en les propulsant verticalement et en les laissant slider à la descente.
Pour cela, la canne doit avoir suffisamment de nervosité pour permettre la propulsion du leurre, sans trop ployer sous le poids de ce dernier.Un blank trop "rond" ou peu nerveux ne permettra pas la propulsion du leurre vers le haut..
Comme le dit Goulven, ces blanks doivent déflecter rapidement, autrement dit, revenir rapidement à leur position initiale, après flexion.
Je pense que pour cela, il est préférable de choisir un blank à action fast pour les leurres compris entre 120 et 180g utilisés entre 30 et 70/80m, et un blank Mod-Fast pour les leurres de +160g, utilisés au dela de 80m.
Je suis pleinement satisfait de mon MHX SJ 183 (fast) que j'utilise avec des slow jigs de 120 à 160g, entre 40 et 90m http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=3887
Je pense, sans trop me tromper, que les RX8 XCW 70 HM ou XP 844 conviendraient pour des leurres de +160g animés au dela de 70m.
je n'ai aucune idée des possibilités de nouveaux TR 67 Slow jigging...
j'espère avoir été assez clair dans mon semblant d'explication
CagnaFishing a écrit :Effectivement, dur de trouver un consensus sur les impressions ou le ressenti de chacun.
Pour cela, les cannes utilisées sont en général comprises entre 6,2 et 6,8 pieds, pour une puissance le ligne située entre 10 et 30lbs.
Super instructif tout ça !
Pour avoir vu la video de cagna ...
j'ai vraiment ete bluffe par l'action de la canne pour cette technique de "slow jigging"
merci cagna , en effet belle réalisation (canne et film)
tes reflexions avancées ne me simplifies pas la tache, je ne sais maintenant pas vers quel blanck me tourner :
1°) un T russel slow
2°) prendre une nouveauté ( T russel slow jerk)
3°) un blanck detourné de son utilisation standard (MHX SJ 183 )
mon utilisation est inshiku 80 % avec des volt de 120 et 150 g et jig slow jig le reste !
Pour faire ton choix, il faut bien différencier deux choses.
Ne pas confondre une canne ou un blank de "jig" à action slow, et une canne ou un blank déstiné au Slow jig proprement dit, auquel je préfère le terme Slow Pitch Jigging, qui correspond à un type d'animation du leurre.
Une canne à action Slow sera plutôt caractérisée par une pointe avec un temps de réponse à la flexion lent. Ce sont des cannes plutôt destinées à la pêche à l'ishinku, ou l'on imprime généralement un mouvement lent et ondulatoire au leurre...
Le TR 66 slow, qu je ne connais pas vraiment, me semble indiqué pour cet usage.
Pour les blanks à détourner, les blanks à Crankbaits sont aussi pas mal
En général ces blanks sont classés moderate, regular ou slow
Une canne de type Slow-jig proprement dite, sera caractérisée par une pointe plus réactive, avec un temps de réponse à la flexion rapide (fast), pour permettre la propulsion du leurre en verticale. Il faudra rechercher ton blank dans les catégories Fast ou Reg-Fast..
C'est le cas des nouvelles TR 67 Slow Jerk 3/4/5
Pour les blanks à détourner, les trois références citées en début de post feront l'affaire
A la vue de ton programme, j'opterai pour le compromis: choisir un blank moderate ou regular, qui te permettra d'animer tes inshikus parfaitement, et d'utiliser des slows-Jigs légers (90-120g) correctement. Au delà de 130g et plus, l'efficacité du blank diminuera fortement. En forçant le trait, je dirais que la canne va plier, mais que le slow-jig ne va pas bouger..
Dans ce cas le TR66 lite jig slow est , à mon avis, un bon choix.
Pour les blanks à détourner, jette un œil aux blanks à crank baits...
rodrunner a écrit :merci cagna , en effet belle réalisation (canne et film)
Salut rodrunner si ton utilisation est pour l'inchiku a 80% alors je te conseil un blank phenix
Pour L' avoir eu entre les mains j'ai été agréablement surpris par le Phenix Ultra MBX 606 H Perso je le vois tres bien convenir pour une canne a inchiku je pense qu'il prendra 120 gr en verti max (pour l'inchiku)
il est donne pour fast a 30gr c'est un 20 lbs il encaissera 2 kg de frein sans problème....... Voila pour de l'inchiku le blank que je monterais
Le Phenix Ultra MBX 606 H est un blank extra Fast. choix étonnant pour animer des inchikus.Corsa-Fishing a écrit : Salut rodrunner si ton utilisation est pour l'inchiku a 80% alors je te conseil un blank phenix
Ceci dit, je ne l'ai pas eu entre les mains, donc..je dis rien
oui mais il est extra fast a 30 gr et donc que se passe t il a 80 gr ou 120 ? (en verti)
et on en reviens tjs a la meme question depuis l'invention du leurre... tu l'animes comment ......?
par exemple le TR66 litejig est FAST pourtant c'est un blank a jig
et c'est ce qui fait la beauté rodbuilding, j'aurais pas parié sur ton blank pour le slow pitch jigging pourtant il fait tres bien le travail....
