info RX7 ISB 822.5
Thom58
info RX7 ISB 822.5
Message par Thom58 »
Bonjour à vous tous, je me retrouve devant un dilemme concernant le blank RX7 ISB 822.5 et je ne trouve pas de retour sur le forum.
Faut-il monter un porte moulinet VSS M16 ou M17 ?
Le M16 avec son diamètre intérieur de 13mm et le blank 13.2 - 13.3mm peu être légèrement agrandi je pense mais au niveau du collage serait-il pas plus pratique de monter le M17 de diamètre 17mm :roll: ?
Cordialement
Re: info RX7 ISB 822.5
il y a deux avis sur la fiche produit Thom, c'est pas si mal documenté que ça ...
sur la fiche produit le blank est mesuré à 13 mm à 25 cm du butt, donc à moins que tu ne veuilles mettre le PM plus bas que 25 cm, un VSS 16 ira très bien.
si tu veux une taille intermédiaire entre le VSS 16 et le VSS 17 tu mets un IPS 16 (16 mm de DI)
Thom58
Oui très très bien documenté et j'ai bien trouvé toutes les côtes, simplement pour coller une PM de diamètre 13mm sur un blank de diamètre 13mm cela risque de me faire un vilain bourrelet d'époxy à nettoyer. Je pense que c'est réalisable mais peu être pas pratique... c'est sur ce point que je voulais être renseigné.
Je pense que je ne vais pas tenter et passer comme tu me l'indique avec un IPS16 .
Cordialement
pour moi c'est la meilleure des configurations, quand le PM est en contact quasi direct avec le blank
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
Voici ce que donne un VSS16 sur l'RX7 ISB 822.5 ;)
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 8&start=40
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Thom58
Bon OK sa passe niquel.
J'ai peu être pas compris un truc mais ARPAL29 tu as même pu rajouter un shim16 ??
Je me rend pas bien compte mais au vue de la photo tu n'était pas à plus 30-35cm du talon tout de même :| .
