MHX SJ-783 HM "Slow Pitch Jigging"
Voilà plus d'un an que je lorgne du coté de l'empire du soleil levant , et que je m'intéresse à une variante de la pêche au jig, le Slow Pitch Jigging.
Cette variante est apparu au Japon voilà presque deux ans . Les fabricants et les spécialistes japonais ont développés pour cela des cannes assez particulières...qui ne sont pas encore importées en France
Leurs longueurs varient de 6.3 à 6 .8 pieds .
Blanks sont très fins , avec un diamètre de butt généralement compris entre 10 et 11mm
Diamètre de « tip » est compris entre 2 et 2,4mm .
Ces cannes sont pratiquement d épourvues de mousse, sont montées en casting, et sont utilisées avec des tresses très fines, pour animer lentement des jigs pesant de 100 à 300gr
Pour ce faire, le blank doit avoir une action fast pour les moins puissantes ou Reg-Fast pour les plus puissantes .
Je précise qu'aucun blank n'est « estampillé » slow pitch jigging, à part trois blanks T-Russel, apparus au catalogue Matagi 2014.
Il m'a donc fallu décortiquer les tableaux de caractéristiques et les catalogues des différentes marques dont pouvait disposer notre fournisseur préféré. Mon choix s'est porté sur un blank MHX HM SJ-783
blank 6,6 8/15lbs haut module action fast.
Je pense que le MHX SJ-783 peut aussi faire aisément l'affaire . http://www.rodhouse.fr/fr/index.php?con ... roduct=693
La première des actions fut de raccourcir le blank 6.6 à 6.3' en éliminant 7cm au butt
J'ai ensuite procédé au montage avec :
_Un talon de butt Matagi
_Une mousse de butt EVA de 9cm sous le PM, mise en forme au tour.
_Une mousse EVA de 8cm, mise en forme au tour , sous le PM.
_Un PM Fuji ECS D16 + KDPS au dessus du PM + bague de serrage Matagi,
_Quelques bagues décoratives et ligatures noires et bleues métal, assortis au moulinet .
_4anneaux Fuji LMNAT 12-10-8-7 montés en spirale
_2 anneaux Fuji BKTAT 7
_3 anneaux Fuji BLDAG 6
_1 anneau de tête Fuji BMNAT 6-2
Le poids total de la canne est de 145g
Voici quelques photos et une vidéo montrant la canne en action.
la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=KPJpjgzO ... -NKNBOdwUw
Les Photos
la vidéo :
Les Photos
Re: MHX SJ-783 HM "Slow Pitch Jigging"
magnifique report Mr, la classe
on avait effectivement déjà travaillé avec un SJ 783 (en IM) avec un collègue sudiste qui a les mêmes pêches que les tiennes.
C'est ce même collègue sudiste qui a en effet testé le SJ-783 , j'ai utilisé sa canne, et me suis orienté vers le 783-HM, pour "voir".
Je ne suis pas mécontent de mon choix
- Thanh
C'est visiblement plus facile de trouver des blanks à détourner pour slow pitch jigging dans les puissances L et M...
Merci pour ce retour instructif, Cagna-fishing!
j'en conviens !Thanh a écrit :C'est visiblement plus facile de trouver des blanks à détourner pour slow pitch jigging dans les puissances L et M...
Top ton CR ! Ça fait vraiment envie d'essayer !
En tout cas, jolie réalisation !
Louis
Louis
Cagna y a plus les tofs ....
Je ne m'en étais même pas aperçu !Corsa-Fishing a écrit :Cagna y a plus les tofs ....
Pas le temps de rééditer le message.... Trop occupé par ArteMare Lures
Si tu veux voir la canne, tu sais ou elle est visible et palpable
Hi !
I am sorry for my english, but cannot understand French.
I would like to ask you,
If you are happy with the final result with MHX SJ-783 HM ,
when you do slow (pitch) jigging.
I am thinking to buy this blank to make arod for lures 150-200gr and deep around 60-80 mtrs
Are you satisfied with the blank?
Do you have something different to suggest ?
- MATMIX
- Rodbuilder Professionnel
300GR ça dure dans le temps sur ce type de blank ? le nerf doit en prendre un sacré coup quand même ?
