crevasse flex coat
tofbanshee
crevasse flex coat
Message par tofbanshee »
Bonjour a tous , voila un nouveau problème que je n'arrive a résoudre , j'utilise toujours la même résine flexcoat et a ma dernière canne des petite crevasses ceux sont crée , sa ressemble a une tornade a l'envers et même en rechargent après deux minutes la résine refuse d'y aller , le mélange 3 a 4 min avec un dosage a la seringue pas d'ajout d'acétone la température 24° juste un nettoyage du blank a l'alcool ?????
edlepecheur
Re: crevasse flex coat
Message par edlepecheur »
une tiote photos peut etre ?
sinon un petit coup de ponçage au papier de verre 600 ou 1000 du vernis et passage d'un 2 ième couche
n'hesite pas a creuser un peu la "tornade a l'envers" sans toucher la ligature afin que le vernis de la 2 ieme couche rentre bien dans le trou
Corsa-Fishing
Message par Corsa-Fishing »
Peut être un résidu de silicone ...? Quel genre de coupelle utilises tu pour le mélange ?
tofbanshee
merci pour vos réponses , je vais poster une photo demain , pour ce qui est des coupelles elles sont de chez rodhouse mais maintenant une autre solution peut-être les seringues que utilise je les achéte en pharmacie et je ne les rince pas je vais essayer de les nettoyer a l’acétone avant de m'en servie et reviens vers vous..
c'est une contamination au silicone, et effectivement les seringues de pharmacie ne sont pas conseillées
tofbanshee
Je confirme j'ai essayer un petit dosage avec des seringues neuve et banco des crevasse partout , Merci a tous pour vos réponses
jmtheven
Message par jmtheven »
Silicone powaaaa... :lol:
J'utilise pas mal de silicone (pour faire des moules) et je m'en méfie comme la peste quand je passe en mode rod-building...
Nettoyage des outils etc...
