Vernis sur ligature
Antholeca2
Vernis sur ligature
Message par Antholeca2 »
Bjr j ai réalisé une sous ligature que j ai vernis et maintenant j ai réalisé une ligature je dois juste vernir la ligature ou bien vernir la ligature et la sous ligature ?
julien13
Re: Vernis sur ligature
Message par julien13 »
certains revérnissent l'ensemble d'autres dont moi juste la ligature,cela dépend ce que tu veux avoir au final,mais je ne pense pas que cela joue sur la soliditée.
Antholeca2
Mais alors tu ponces pas la sous ligature ?
Antholeca2
Je voulais vernir la ligature puis la sur ligature et à la fin tout poncer et vernir tout l ensemble avec du lumiseal vous en pensez koi ?
Thanh
Message par Thanh »
Je vernis la sous ligature et je la ponce.
Je ligature, je vernis et je ponce si j'ajoute une deuxième ligature.
julien13
si le vernis de ta sousligature est propre et qu'il te convient,alors a part si il y a une autre raison technique que je ne connais pas(eclairé moi je fais peut etre une connerie depuis longtemps)je ne voie pas pourquoi le ponçage puis un vernissage en totalité serait plus ou moins bien.
tu vois déjà sur deux réponses,les deux avis sont diférent.
Si ce n'est que pour une raison ésthetique regarde des ligatures dans LES REALISATIONS tu en a toutes les sauces,cela te donneras une petite idée.
Thanh
Message par Thanh »
Je fabriquais mes planches de windsurf et de surf et c'est ainsi que je procédais. J'ai une formation en plasturgie et c'est une déformation professionnelle.
Je ne fais que reproduire des méthodes que j'ai déjà éprouvé.
Le ponçage aide à l'accroche entre deux couches et à une meilleure résistance mécanique.
Il y a une autre façon de procéder, c'est de faire la deuxième couche avant que la première soit complètement sèche. mais je préfère la première solution.
Antholeca2
Donc je souligature puis je vernis
Ensuite je ligature et je vernis que la ligature ?
Et je sur ligature et je vernis que la sur ligature ?
Est ce que je peut mettre du permagloss lumiseal sur du flex coat?
