Réparation scion canne mouche
mayazz
Message par mayazz »
Un pote a cassé son scion à de 5cm du tip sur sa canne à mouche de soie de 6. La casse est bien nette donc on doit pouvoir remettre un anneau de tete sans souci.
J'imagine que ce n'est pas facile à répondre, mais il voudrait savoir quelle va être l'incidence de cette casse sur l'action de la canne et sa puissance. J'imagine que maintenant elle sera un poil plus fast et plus puissante. Vous pensez qu'il faudra qu'il mette une soie de 7 ou si la 6 ira encore bien?
Je pense aussi que dans l'idéal il faudrait refaire la répartition des anneaux afin d'avoir un espacement un peu plus grand entre l'anneau de tête et le 1er anneau.
edlepecheur
Re: Réparation scion canne mouche
Message par edlepecheur »
là c'est sur l'action va devenir plus fast et pourra peut etre jouer avec une soie de 7 faut voir ... 5 cm ce n'est pas beaucoup tout de même.
et tu as raison sur le fait qu'il faudra refaire une repartition des anneaux pour que l'ensemble soit coherent
qu'elle etait la longueur initiale (avant la casse ) ?
la canne ne sera pas plus fast (si tu veux dire par là action de pointe)
on ne peut jamais rendre une canne plus fast en la coupant. elle sera un poil plus raide en pointe (donc plus parabolique) mais ce ne sera pas dramatique
il faut refaire la spé des quatre/cinq premiers anneaux au moins, histoire de retrouver un peu d'harmonie
broc_oliver
Message par broc_oliver »
Mise à part une question d'esthétique, je ne vois pas l'intérêt de refaire les anneaux.
Un nouvel anneau de scion suffit amplement ?!
disons que le dernier anneau sur le blank ne va servir à rien d'autre que de faire du poids mort là où c'est le plus catastrophique sur une canne.
mais on peut vivre avec, c'est sûr.
mayazz
ok merci pour vos précisions. A y réfléchir effectivement ça ne la rendra pas plus fast.
edlepecheur a écrit : qu'elle etait la longueur initiale (avant la casse ) ?
de mémoire c'est une 8'6
Pour la répartition, si je comprends bien à part de l'esthétisme et un léger gain de poids, la refaire n'améliorera pas les performances de lancés?
Je passerai mon banc de montage à mon pote et il verra bien s'il démonte le reste ou pas.
disons qu'il va se retrouver avec une répartition des contraintes en pointe un peu en dépit du bon sens, ce qui est dommage, et une canne probablement (estimation perso, à vérifier) un peu lourde du gland, encore dommage, mais avec le grand plus de n'avoir pas à se prendre la tête avec ligatures + vernis.
donc : teste comme ça, avec un anneau de scion collé à la thermofusible (pas epoxy, et encore moins cyano :o )
ça passe, c'est top
ça coince : tu vires l'anneau et tu refais la spé
