RX6 SWT70M-3 M canne "balade"
Slt .
Le Cr d' Ed sur son petit voyage et surtout le comportement de sa petite RX6 travel m'ont fais succomber .
Je me monte donc cette petite canne pour mon nouveau projet.
Son faible encombrement me permettra de toujours l'avoir dans un coin de la voiture ou sous la poussette ...
Je l'équiperai d'un petit moulin 2500 rempli de tresse 13 cent. et fluoro max de 30.
donc voici la liste des ingrédients. Merci de me dire si vous voyez une petite bêtise.
Goulven , le Butt / bague / et rear grip ça colle ?
le butt liège CCBC20F http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 03676.html
une bague TRBG BS http://www.rodhouse.fr/fr/trb/820-trbg- ... 08206.html
le rear grip EVASG300A_300 http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-eva ... 07360.html
une petite bague de 15 après le rear grip http://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-sil ... 11831.html
une de 14 devant le grip éva évasé http://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-sil ... 00873.html
le grip VSS 16 http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-prof ... 05571.html
le PM de 16 http://www.rodhouse.fr/fr/vss/277-fuji- ... 02778.html
le quick http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-/ ... 02419.html
une petite bague de 16 http://www.rodhouse.fr/fr/taille-16/564 ... 05649.html
le grip éva http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 05595.html
la canne RX6 SWT70M-3 M http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-2-brin ... 05120.html
pack d'anneau KR 7' Metal Alconite M http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-meta ... 15389.html
anneau de scion FUJI MNAT 5.5-2.4(6) http://www.rodhouse.fr/fr/mnat/1969-fuj ... 12999.html
voili voilou
voili voilou
Re: RX6 SWT70M-3 M canne "balade"
Tobmorone réceptionné !
Par contre grosse surprise au déballage.
Moi qui pensait avoir une "petite" canne et qui me faisait charier par les potes car j' avais commandé une canne dans des petits grammage pour une fois...
Bah bordel il est sévèrement burné ce blank
Dis éd, t'as réussi à plier ce blank sur le2ème brin? Parce que là ça pue la mega reserve de puissance!
J espère que ca va"s'assouplir" un peu car je les vois pas mes 7-30 g encore moins les 7-21...
En tout cas pas de soucis pour brider un bar avec. Ça !
Aller maintenant montage !
oui, c'est pêchu, mais c'est conçu pour faire vraiment du voyage et de pouvoir assurer sur beaucoup de poissons différents dans pleins de contextes différents, on est d'accord que c'est pas du blank à sandre, par contre j'ai vraiment été à la fois surpris du retour d'info que génèrent ces blanks, et de comment des petit poissons du bout du monde te font plier ça ...
Bon ça avance j' reamé les évas et tout préparer les éléments pour ma poignée.
Par contre j'ai un truc bizarre et j'aimerai votre avis et vos lumières.
J'ai cherché l'épine du blank, pour cela j'ai utilisé la technique du saladier pour trouver l'épine de chaque brin puis j'ai emboité le scion et le 2ème brin.
Je retrouve bien mon épine mais quand je rajoute le dernier brin (celui du pm) mon blank réagit bizarrement et fais un 180 degrés....
Du coup mon tracé se trouve sous le blank!
Avez vous déjà rencontré ça?
Que faire? Je monte mes anneaux sur mon tracé?
Je n'ai jamais monté de 3 brins (ni de 2 brins d'ailleurs) mais il ne me semble pas anormal que les 3 brins ensembles ne réagissent pas tout à fait pareil que pris séparément.
Je pense que tu as 2 épines marquées sur le brin du talon à 180° d'écart. J'essayerais pour ma part de laisser les 2 premiers brins comme ça et de pivoter le brin du talon de 180° et voir ce que ça donne.
- edlepecheur
effectivement il est severement burné et que dire du MH
je n'ai jamais retirer autant d'EVA lors du reamage du butt
pour ce qui est de l'alignement et de l'epine, j'ai eu aussi un peu plus de difficulté a bien determiner l'alignement avec la technic' du saladier. Plus de difficulté par rapport a mes MHX fly où là c'etait presque trop facile.
est ce ça ne serai pas dù a l'epaisseur de la matière ?!?!?
au vue de la raideur du dernier brin (cote butt) j'ai (je l'avoue) pas trop fait gaffe a l'epine , et me suis concentré plutot sur les 2 autres brins
je l'ai vu plier sevère sur 2 poissons lors de mon lointain sejour, mais a l'autre bout il y avait des clients
sinon elle travaille que sur les 2 derniers tiers sur les fish de moyenne taille et elle travaille bien
par contre le coup du saladier ne sert qu'a trouver l'alignement des differents brins, les brins se place, tu marques tu les emboite et ensuite tu cherche l'epine, il est frequent que les marques faites pour l'alignement ne correspondent pas a l'epine surtout sur des blanks aussi fournis en matière, par contre sur des blank assez fin , là, ça correspond souvent.Gregbhz a écrit : J'ai cherché l'épine du blank, pour cela j'ai utilisé la technique du saladier pour trouver l'épine de chaque brin puis j'ai emboité le scion et le 2ème brin.
Ok merci à vous 2.
Je pensais faire comme toi ed´.
Vu le blank et vu que les anneaux sont positionnés sur les 2 permiers brins je pensais tracer l'épine sur ces brins.
Je vais quand même essayer de tourner le 3 eme comme le suggère Fred et voir la réaction de la bête .
c'est sur que c'est beaucoup plus simple sur une fly, pour ma rx6 je l'avais posé sur la table et cette dernière c'était mise en position toute seul comme une grande ...
Je l'habille avec des anneaux kr taille M. Au début du tunnel les anneaux font microscopiques.
J'ose pas imaginer ce que ça doit être si tu as monté du L dessus ed´.
je sollicite encore votre aide pour la répartition des anneaux afin de ne pas faire de bêtises .
J'ai suivi la spé fuji 7' pour anneaux Kr taille M que j'ai ajusté un peu , vous en passez quoi?
J'ai été surpris du comportement de la canne lors de mes essais , en faite elle est super progressive jusqu'à un point dur où là ça rigole plus y a du nerf et de la puissance.
- edlepecheur
pour moi , mise sur le banc de ligature et roule ma poule
+1edlepecheur a écrit :pour moi , mise sur le banc de ligature et roule ma poule
