choix blank exo
choix blank exo
Salut les gars,
Depuis que ma femme me bassine avec la crise de la quarantaine,j'ai décidé de lui donné du grain à moudre et pour mes quarante ans,je pars faire un trip exo
aux bijagos.Au programme petites carangues de 0 à 10kg voir max 15kg et carpes rouge, plus tout ce qui voudra mordre.
Voici les leurres que je compte refaire pour le séjour:
-dumbell pop 60g
-casting jig 20/30/40g
-feed popper 30g
-sammy 130 30g
-ondulante 30/60g
-buster 40/80g
-crankbait 40g
-mister joe 40 et 55g
-zclaw 20g
-wingwave 25g
Puis d'autres leurres plus léger si le blank le permet.
Dans un premier temps,j'ai choisi le blank SW967F qui me parait le mieux adapté et comme un accident est si vite arriver,il me faut une deuxième canne.
Le soucis c'est que des blanks pour petites GT n'existent pas,je suis obliger de me rabattre sur les blanks à thon.
Je compte mettre un capricorn 4500.
Voici les blanks qui me font de l'oeil:
-TR84 silky hiramasa
-TR110 super shore
-TR86 super tuna M
-CBP7860-2
Le CBP 7860 me semble trop puissant à moins que je fasse des leurres plus lourds mais est-ce que ça vaut le coup?
Les autres blanks sont des blanks jap et les puissances me semble surévalués par rapport au tip.
Celui qui me plaît le plus c'est le TR86 super tuna M.
Quand pensez-vous? Quel blank serait le plus approprier pour les bijagos?Les conseils pour les leurres et les moulins aussi sont le bienvenu.
Merci pour les réponses.
-dumbell pop 60g
-feed popper 30g
-sammy 130 30g
-ondulante 30/60g
-buster 40/80g
-crankbait 40g
-zclaw 20g
-wingwave 25g
-TR110 super shore
-TR86 super tuna M
-CBP7860-2
Re: choix blank exo
je pense que ton choix est le bon, pour des petits leurres de ce genre et les poissons que tu indique ça va être le top, le SW 967 F te permettra de faire face à plus gros, il y a aussi un report qui devrait arriver sur la rencontre entre un SWT 70 MH si je ne m'abuse et une carangue de 17 kilos, dans le genre blank de secours ça peut etre une option ...
Re: choix blank exo
Oui le CBP 7860 est un poil trop puissant pour les leurres que tu cite, mais pour les bijagos de gros poppers 100 gr et plus font parfois la différence et dans ce cas une canne puissante est la bienvenue, elle servira aussi au vif (si un tarpon dépressif veut se suicider !)viking a écrit :Salut les gars,
Si je retournais aux bijagos je prendrais la mienne. Sinon la super tuna M est aussi très bien.
Tu vas te régaler avec la SW 967, je fais des petits thons avec la mienne, elle permet de lancer de petits leurres à bonne distance.
Pour s'éclater aux bijagos, une canne à mouche soie de 8 pour les maquereaux bonites, élops, petites caranges, lorsque les leurres durs ne fonctionnent pas, à la mouche avec une imitation d'alevin c'est une tuerie.
Au bijagos l'on fait aussi de la traîne, l'idéal deux canne de 50lb, si tu as des cannes à jig cela fera l'affaire.
Re: choix blank exo
Bon,c'est parfait,le choix des blanks est donc fait:
-SW967F
-TR86 Super tuna M
Afin de m'éviter de longues heures à chercher dans le forum,quels sont les anneaux adéquate à mettre et les spécifications pour l'exo?
Je pense acheter 2 capricorn 4500 pour mettre dessus.
J'avais l'option de partir qu'avec des multibrins pour ne pas avoir le tube à transporter mais n'ayant pas assez de retours et moi-même ne l'ayant jamais testé sur des silures pour me faire une idée.Je joue la sécurité pour le premier trip.
-SW967F
-TR86 Super tuna M
Rhaaaaa! ne me tente pas,si j'ai de la place j'embarquerai le matos mouche.Dédé a écrit : Pour s'éclater aux bijagos, une canne à mouche soie de 8 pour les maquereaux bonites, élops, petites caranges, lorsque les leurres durs ne fonctionnent pas, à la mouche avec une imitation d'alevin c'est une tuerie.
Oui,la canne en trois brins pour mettre dans la valise,j'y avais pensé,j'en ai déjà une.goulven a écrit : il y a aussi un report qui devrait arriver sur la rencontre entre un SWT 70 MH si je ne m'abuse et une carangue de 17 kilos, dans le genre blank de secours ça peut etre une option ...
Re: choix blank exo
Aucune suggestion de spécification? système D ou article 22 démerde toi comme tu peux!
Je pense faire ça et je déterminerai l'écart des anneaux une fois les blanks en main.
Je n'ai pas trouvé d'anneau de scion pour la TR86 adéquate en 10 pour un tip de 2.5mm.Ceux qui ont monté cette canne ont mis quel anneau de scion?
Par contre j'ai un doute sur le choix du blank TR86 super tuna, entre le M ou le H.N'ayant pas les blank en mains,le choix est difficile car ils ont quasiment les mêmes références techniques.Un avis éclairé serait le bien venu.
En PM qu'est-ce que vous me conseillez? sachant que je veux éviter le PM ALPS car je le trouve inconfortable avec sa forme triangulaire.
Re: choix blank exo
Je ne comprend pas cette caractéristique du blank TR86: "BUTT OD : 17.39 cm (butt) ==> 18.30 (tip) cm"
J'ai besoin d'un traducteur. Merci
Jusqu'à quelle taille de moulin,on peut mettre sur un PM fuji VSS SD 17?
Re: choix blank exo
viking a écrit :Je ne comprend pas cette caractéristique du blank TR86: "BUTT OD : 17.39 cm (butt) ==> 18.30 (tip) cm"
Salut Viking
Ces mesures concernent le talon qui fait 78 cm de longueur et est légèrement conique, le butt fait 17,39mm et le tip fait 18,30mm, c'est à dire qu'il a une conicité inversée, il est un peu plus gros sur l'extrémité qui va recevoir le scion.
Cette légère conicité est faite pour faciliter la mise en place par le butt de la poignée en EVA.
Un VSS 17 sur une super tuna !!! de toutes façons Il ne rentre pas sur le talon l'ID de 17 est trop petit il faut une taille 20, un DPS est parfait.
Re: choix blank exo
pour ton choix je pense que le M sur des poissons de 0 à 10 sera au top, après ça sera plus rock, mais jusque 15 ça passera, pour tes anneaux j'hesite entre 30 et 40 au départ, quelle taille de moulin ?
j'ai monté du stella 20000 sur des VSS 16, ça passe mais il ne faut pas un mil de plus .... lol, suis les conseils de dédé, sur un blank exo il faut une bonne prise
la cote de 18 pour le butt est un peu conne parce que no conventionnelle en terme de taille de butt (0.625, 0.750 etc ...), c'est ou tu prends des eva de 0.625 qu'il faudra agrandir un tout petit peu au niveau du diamètre intérieur, ou des eva de 0.750 mais là il faudra compenser un peu le butt en faisant un underwrap,ou alors tu pars sur la tuna H et tu seras plus en secu sur des poissons plus velus, et vu que le butt fait 19 tu pars direct sur des eva de 0.750 sans soucis
Re: choix blank exo
Merci Dédé et Goulven,j'y vois plus clair.
Le VSS17 c'est pour le SW967F,pour le TR,je ne savais pas quoi mettre,maintenant je sais:DPS20.Merci.
Tu as raison,je vais rester sur la super tuna M,de toute façon je vise que les petits poissons.
Le moulin,c'est un 4500 capricorn et je compte finalement faire la même spé pour les deux cannes.J'ai un doute sur le KW12,à la place du 12 je mets du 16.
Là où j'ai un doute "esthétique" c'est la jointure entre le PM DPS20 et l'eva BSF qui aura un diamètre de 3.17cm.
Je compte faire les ligature et sous ligature avec du C.
Sinon,le projet est bouclé,je compte passer commande bientôt si il n'y a rien qui vous choque.
Re: choix blank exo
A la place du KW 12 je mets du 16: non du 12 c'est bon, cela fera en KW 30/20/12/10viking a écrit :Merci Dédé et Goulven,j'y vois plus clair.
Pour la jointure entre le PM et l'EVA: le DPS 20 fait 23mm de diamètre sur le filetage et 27mm côté bague fixe. C'est plus esthétique de réduire les EVA par tournage.
Pour les ligatures et sous ligatures: oui du C c'est bon.
