Une deuxième canne
Une deuxième canne
Bon et bien voila j'ai chopé le virus.
Après le montage d'une première canne avec le fameux 62 mx qui est tout à fait formidable, j'envisage le montage de sa petite sœur avec le 62 L.
Par contre je souhaiterai mettre un grip et un butt vert ainsi que les ligatures vertes aussi biensur. C'est peut être une idée folle mais bon ça me tente bien (une idée de mon fils).
J'aurai une question : j'ai vu que l'on pouvait avoir des bloc d'EVA de couleur mais je me pose la question de comment réaliser le grip du porte moulinet (VSS 16). Comment et avec quoi faire le logement du pm ?
J'ai bien regardé le sujet mais il y a peu d'explications ou je n'ai pas compris
Donc si parmi vous certains l'ont déja fait je suis preneur d'explication et/ou de renseignements.
Re: Une deuxième canne
Il y a un sujet ici pour un grip IPS, la technique sera la même, c'est juste la forme qui est légèrement différente.
Merci Fred. J'avais vu ce post mais ce qui me pose question c'est comment faire et avec quoi le logement du pm.
Mais c'est vrai que c'est déja une bonne base de renseignements.
Bon voila je vais me lancer dans la deuxième réalisation mais avant je voudrais vous soumettre les éléments.
Blank 62L
rubber butt cup insert
SGFBTE 1 ou 2 je ne sais pas lequel ira le mieux ?
Bague pour talon couleur
Bague AWCCO 354 de couleur comme la précédente
Pm VSS 16 ou IPS 16 (peut être les nouveaux .....) + shim
KDPS 16
Bague KDPS couleur la même
Grip pm EVA évasé
Grip KDPS
Bague sur grip KDPS 16 AAWC95B couleur idem
Bague AWCCO345 couleur idem
Anneau BKLAG 20H 10H 5.5H tunnel (5) en 4 Tipp en 4
Ligature taille A de la couleur des bagues ou pas à voir
Je pensais faire une poignée de couleur en tournant moi même l'EVA mais j'ai peur de me louper mais ça me tente bien quand même.
Ai je oublié quelque chose ? sachant que j'ai déja la colle, la lampe à alcool et le vernis.
Blank 62L
KDPS 16
Grip pm EVA évasé
Grip KDPS
sur un blank comme le 62 L qui fait moins de 9 mm au cul, le SGFBTE 1 il te faudraSGFBTE 1 ou 2 je ne sais pas lequel ira le mieux ?
OK je préférais une confirmation merci
Voila j'y ai mis le temps mais j'ai fini. Voici ma deuxième canne montée. Il s'agit de la petite soeur de la première à savoir le blank 62L. La première impression quand je l'ai pris en main c'est la légèreté un vrai poids plume la vache par jour de vent il faut bien la tenir sinon elle risque de s'envoler
Bon la première canne j'ai fait tout en noir donc pour la deuxième je voulais y mettre un peu de couleur donc celle ci sera couleur bleu cobalt enfin les bagues et les ligatures. Si j'en fait une troisième peut être que je prendrai le temps d'étudier la peinture du pm. Enfin pour l'instant place à la présentation de Miss Lady bleue.
Dans un premier temps repérage de l'emplacement du pm et léger ponçage pour que la colle accroche bien. Je passe le collage du shim dan le pm ainsi que le rimage.
Ensuite j'ai coupé le KDPS pour avoir le doigt sur le blank en action de pêche, puis collage et mise en pression. La méthode est surprenante mais j'avais rien d'autre sous la main et ça marche !!!!
Après séchage de la colle
Pendant le séchage mise en place du butt et de la bague qui va bien
Collage du pm et mise en pression avec une ficelle pour que tout reste en place le temps que la colle sèche
Petite vue du blank après quelques légères modifications histoire d'avoir la même couleur que l'autre canne. Vous savez la couleur que l'on aime bien !!!!
Maintenant collage du pm en alignant bien avec l'épine du blank
Ligature des anneaux, bon alors les gros anneaux ça va mais les petits du tunnel de 4 et bien dur dur avec mes gros doigts
Voici l'action de la canne avec la spé que j'ai fait avant la ligature
Voici la ligature du premier anneau. Pas facile avec le fil de couleur mais en s'y reprenant plusieurs fois j'y suis arrivé, mais ce fil il glisse il glisse ....
Allez une fois fini il faut aligner des anneaux
Voici une ligature vernie. Le bleu cobalt rend bien sous le vernis je trouve
Et voila le résultat final une fois le vernis complètement sec
Ensuite reste plus qu'à coller la bague du butt et le bout en plastique
Un équilibre aux petits oignons enfin je trouve
Cette petite merveille (enfin je m'avance peut être car je ne l'ai pas encore essayée) accuse un poids (une masse pour les puristes ) sur la balance de 60g.
alors testée ?
Non pas encore mais j'attends ce week end avec impatience pour la tester. C'est long une semaine
c'est joli, vraiment.
