J’ai donc sélectionné ce blank pour venir en renfort dans la plage basse de mon IMB 785 destiné aux bigbaits (Jerkbaits).
Le programme pour cette 705 est assez large avec des utilisations plus ou moins techniques, le but dans mon choix était la polyvalence pour une fois, sans pour autant perdre en sensibilité sur certaines pêches.
Aux programmes beaucoup de shads en texan ou plombée avec palette, un peu de spinnerbait et un peu d’un autre leurre qui se doit de ne pas être divulgué pour la santé de nos très chers brocs ^^.
Concernant l’action c’est pas vraiment descriptible, je dirais que c’est en trois temps ; il y a une petite pointe qui travaille bien et plutôt rapide, ensuite l’action est plutôt ronde d’aspect général sur les 2/3 et enfin on tombe sur une espèce de réserve de puissance qui semble illimitée. En gros ça permet de jouer avec des leurres de 7 grammes et d’un autre coté ça prend 35 grammes sans problème. Le blank a une capacité à lancer plutôt déconcertante. C’est aussi sensible que sonore, en gros on sent la queue d’un shad vibrer constamment et la prise de contact avec le fond est tout aussi excellente.
En combat ça permet de prendre du plaisir sur un bec de 50, la canne plie bien et procure beaucoup de sensations mais d’un autre coté lorsqu’il faut sécher un 90 + pouce sur la bobine sans donner 1 cm et bien ça fait le boulot. Il faut juste aller chercher cette barre située à l’arrière du blank et prendre son pied sur des gros coups de boulle en direct dans la main.
Concernant le montage, split grip en EVA et talon court pour ne pas être gêné en Float. Montage KR casting KW 10, KW5,5 puis tunnel en KT5,5 pour pouvoir passer un nœud de raccord aisément avec une tresse 30 centièmes et une empile de fluoro en 45. Tout en respectant la chartre de montage de mon IMB 785.
Ma spé du tipp vers le butt :
8,5/9,5/10/10/10,5/11/12,5/14/15,5/20,5
Liste du matériel : du butt vers le tipp.
Blank :
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... 06967.html
Butt :
http://www.rodhouse.fr/fr/butt-vissable ... 14528.html
Split grip :
http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 02518.html
Bague de PM :
http://www.rodhouse.fr/fr/trim-rings-bl ... 01658.html
PM :
http://www.rodhouse.fr/fr/ecs/281-fuji- ... 02815.html
KDPS :
http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-/ ... 02419.html
Bague KDPS :
http://www.rodhouse.fr/fr/taille-16/564 ... 05649.html
Grip KDPS :
http://www.rodhouse.fr/fr/grips-kdps-po ... 14597.html
Bague KDPS :
http://www.rodhouse.fr/fr/insert-simple ... 10797.html
Tube métallique :
http://www.rodhouse.fr/fr/htwc-p-silver ... 14627.html
KW10 :
http://www.rodhouse.fr/fr/a/1309-kwag30 ... 13095.html
KW5,5 :
http://www.rodhouse.fr/fr/a/1708-kwag30 ... 17086.html
KT5,5 :
http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/122 ... 12203.html
MN 2,0-5,5
http://www.rodhouse.fr/fr/mnat/1968-fuj ... 12999.html
Batson RX7 IMB 785 / North Fork Composit SJ 705 IM
Voici quelques photos de la canne en action sur une jolie bête.
Et un des jolis poissons pris avec :
