Montage de ma première canne
voilà comme dans ma présentation j'aimerai monter ma première canne, n'étant pas vraiment très pressé j'ai crée se poste afin de rassembler le plus d'informations possibles.
Voilà mon but et de créer un canne pour la pêche au thon, dorade, carangue, bonite,etc... en bateau dans l'océan Indien à l'ile de la Réunion.
Concernant le type de pêche il est un peu complexe car même s'il est clair que que la canne sera principalement utilisé pour la pêche au vif, j'aimerai pouvoir animer des poppers et/ou poisson nageur de 50 à 150 grammes maxi. (à mon avis je dois trouver le bon compromis en puissance et maniabilité pour les lancés des leurres.)
Après pas mal de recherche j'ai pu définir les contraintes suivantes:
longueur: inférieur à 2m50 ( j'aimerai construire la canne pour mon père qui mesure plus d'1m80 donc j'aimerai qu'il soit le plus "alaise" possible sur le bateau)
puissance: 50gr-150gr
type de courbure : spinning (je pense utiliser la canne avec un shimano stella 18000SW ou 30000 SW ou un daiwa saltiga si je peux également avoir votre avis sur les moulinets mon père a déjà un stella 18000SW mais je pense acheter un autre).
frein: entre 10 et 15kg afin que le poisson ne puisse prendre trop de fil
En plus de cela , j'ai d'autre contrainte qui sont:
- Je suis actuellement en métropole et je n'ai pas de moulinet avec moi cela pose-t-il un problème? si oui je pourrai éventuellement acheter le moulinet avant. j'ai quand même un petit moulinet pour la pêche en eau douce.
Aujourd'hui je suis à la construction du support pour ligature (j'aime bien faire les choses par moi même et étant étudiant le budget est serré.
Je commence à regarder un peu les blanks et je suis tombé sur les blanks suivant:
http://www.rodhouse.fr/fr/tuna-popping/ ... 05823.html
ou
http://www.rodhouse.fr/fr/tuna-popping/ ... 05816.html
je suis également tombé sur la canne de monsieur Dédé qui a utilisé une des deux blank et il a l'aire d'être très content s'il pouvait me confirmer tout cela je serais ravis.
Voilà j'espère avoir été suffisamment claire, dans l'attente de vos conseilles,
cordialement,
loïc
ou
cordialement,
loïc
Re: Montage de ma première canne
je pense que je 7860 sera bien, dédé devrait passer par là et te confirmer ça
merci pour votre réponse,
je pense également que pour une première canne cette canne ce blank serai adapté à mes attentes.
Pensez-vous qu'il est primordiale d'avoir le moulinet avec soi pour le montage de la canne?
Je vais également attendre l'avis de Dédé et d'autre personne si cela est possible.
Bonjour à tous j'ai commencé à réfléchir sur la première partie de la canne (c'est à dire le porte moulinet) et je suis au schéma ci-joint.
J'ai encore quelques questions qui concerne quel porte moulinet choisir car je ne sais pas les correspondances par rapport au moulinet.
et aussi par rapport au grip, je ne sais pas si les grip que j'ai pris correspond à la canne et si elle sont bien résistante ou pas? il n'y aura pas un bon tutoriel pour bien choisir les grips? j'ai pris le 625 car j'ai vue cela sur les caractéristiques du blank.
par compte la ou je nage complètement c'est concernant les bagues, je pense que pour les bagues qui vont entourer le porte moulinet tant que je n'aurai pas fait mon choix je peux pas les choisir mais la bague entre les deux grips j'ai pas trouvé de bague avec un bon diamètre intérieur.
voilà je préfère vous montrer mon schéma pour avoir vos avis et que je continue mes recherches en même temps.
allez à vos clavier svp!!!!!!
bon pour le porte moulinet je pense que celui là: http://www.rodhouse.fr/fr/alps/585-tri- ... 05854.html
irai le mieux, si je reste le blank CBP 7860-2 dont la taille du talon varie entre 17,49 et 17,42 je ne peux pas mettre de shims? es ce bien de ne pas le mettre ou il serai préférable de partir sur une taille 20 et mettre un shims ? la deuxième solution est relativement complexe car je vais devoir réduire le diamètre du shims sur un tour.
oups, javais pas vu ce post, désolé:goulven a écrit :je pense que je 7860 sera bien, dédé devrait passer par là et te confirmer ça
Yes le 60lb est suffisant, tu peux quand même lui mettre 10 kg de frein, il faut tenir !!!
Celui là aussi va bien: http://www.rodhouse.fr/fr/titan-popping ... 00m-b.html max drag 18kg, leurres 60/150gr.
Pour le PM, un ALPS est plus lourd qu'un DPS, une taille 20 est parfaite, pas de shim tu le monte au papier collant.
Un DPS 20 prend un saltiga 6500 ou un stella 20000 sans soucis.
Pour les EVA : http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-dro ... 09036.html
Bon montage.
Ah merci pour ton conseil Dédé, concernant le porte moulinet si je prends la taille 20 j'aurai environ 1.50mm entre le blank et le diamètre intérieur du porte moulinet. Vous me conseillez de le combler avec du papier collant mais je n'ai jamais entendu parlé de ce papier et je ne l'ai pas trouvé sur le site de rodhouse pouvez-vous m'éclairer à ce sujet?
de plus dois je mettre de l'époxy sur le papier en plus?
je vous remercie déjà pour votre aide, concernant le blank je vais commencer par le CBP et je garde l'autre blank sous le coude pour une deuxième canne toute façon je pense que ce n'est pas près de s'arrêter c'est donc pour cela que j'essaie de prendre toute les précautions sur ma première canne afin de pas faire trop d'erreur et de ne pas être dégoûtée.
merci encore je vais continuer me concentrer également sur les bagues maintenant.
cordialement,
loïc
cordialement,
loïc
Salut Loïclolo974 a écrit :Ah merci pour ton conseil Dédé, concernant le porte moulinet si je prends la taille 20 j'aurai environ 1.50mm entre le blank et le diamètre intérieur du porte moulinet. Vous me conseillez de le combler avec du papier collant mais je n'ai jamais entendu parlé de ce papier et je ne l'ai pas trouvé sur le site de rodhouse pouvez-vous m'éclairer à ce sujet?
cordialement,
Loïc
Pour le montage du PM: regarde cette vidéo:
http://www.mudhole.com/Rod-Building-101 ... -Reel-Seat
Le papier collant utilisé est du papier collant de protection pour la peinture, approvisionnement en mag de brico.
Largeur 20 à 25 mm c'est très bien. Pour un DPS 20 (longueur 130 mm) tu fais 4 enroulements sur la longueur du PM et tu colle à l'époxy.
Avant tout collage repère bien l'épine.
on avait aussi fait ce tutoriel là :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=53
par contre attention, c'est en français.
Bonjour à tous, voilà après un week end sans internet les choses sérieuses reprennent.
Alors tout d'abord concernant le porte-moulinet je vais finalement prendre celui-la : http://www.rodhouse.fr/fr/dps/1688-fuji ... 16881.html
Dédé dit moi si je me trompe mais je pense que c'était bien celui là que tu me conseillais.
Au niveau des bagues de liaison je pense prendre celle là:
http://www.rodhouse.fr/fr/trb/2520-trb- ... obalt_blue
ou
http://www.rodhouse.fr/fr/dps-1617/2493 ... r_17-bleue
j’aimerais juste votre confirmation à propos du diamètre extérieur pour être sur que cela ira bien avec l'EVA suivant :
J'ai quand même une petite préférence pour celle de Alps.
maintenant au niveau des bagues à chaque extrémité du porte moulinet :
Alors la je bloque car on me demande des tailles et je n'arrive pas à savoir à quoi correspond les tailles si quelqu'un pourrai m'expliquer comment définir la bonne bague. je pense prendre la bague de couleur bleu également.
deux dernières question
- concernant l'en-manchement des deux paties de la cannes j'ai vue que Dédé avait renforcé avec un morceau de canne en carbonne, n'ayant pas de canne en carbone à découpé je voulais savoir si j'avais un autre moyen de renforcer cette zone? est-il possible d'acheter un morceau de carbonne pour renforcer cette zone?
Si je ne me trompe pas Dédé tu as mis un morceau de carbone et ensuite tu as fait un wrap/ligature par dessus?
la dernière question concerne le talons, j'ai vue que Dédé à fait un support en bois n'ayant pas de tour pour usiner cette pièce? les talons (butts) sont-ils suffisamment solides pour être utilisé avec des baudriers et en PVC?
cordialement,
loïc
ou
cordialement,
loïc
