Blank pour thon au broumé
Je copie et colle les message d'un autre post
Salut à tous,
Je suis à la recherche pour ma première réalisation d'un blank à thon.
C'est pour le broumé, je cherche un blank du même type que la zenaq monster buster ironman ou shimano blue rose 130lb en 6 pieds si possible
Si vous avez des infos
C'est pour associer à un shimano 30000sw.
Je vous remercie d'avance
A vous lire..
Eric
Salut à tous,
A vous lire..
Eric
Re: Blank pour thon au broumé
Réponse de Steph
Salut ,
Phenix titan jigging en H , voir XH , mais c'est en 5.6 pieds ( j'ai monté une H )
ou que moi je trouve super pour le broumè en 6 pieds ( je m'en suis faite 3en differentes puissances ) chez CRB , tu as les gorilla : http://www.mudhole.com/Rod-Building/Gor ... -Rod-Blank.
Une pointe en fibre de verre assez "souple" mais avec le reste tout en puissance .
j'ai aussi vu chez Batson , dans blank pour le thon ... du RX6/e glass , la RCTB 60H , mais j'en sais pas plus
mais dans les trois cas , c'est une commande spéciale a goulven .
Salut ,
Ok Steph
Pour la gorilla c'est quelle rèf la 80lb?
Et l'autre c'est un blank Phenix?
Eric
Eric
oui , c'est qu'une 80 lb , mais c'est un blank stand up , je sais pas pourquoi , mais ca correspond pas avec les cannes "traditionel " point de vue lb .
ce blank supporte plus de 20 kg de frein , donc pas de problème
, de quoi t'allonger les bras .
A coté c'est pas un phenix , c'est une autre marque "US" , mais c'etait avant de connaitre les phenix
Ok pour la gorilla
Et pour la phenix l'équivalence serai la TJX607XH ?
Car il y à une sacré différence au niveau du butt serait-elle aussi puissante?
Dans tous les cas je pense essayer la gorilla pour une première
et si je deviens mordu comme vous tous ca sera l'occaz d'en essayer d'autres!!
Dans tous les cas merci à toi pour ces précieuses infos
ben , c'est avec plaisir .
oui , la TJX607XH serait l'equivalent .
diametre au but , oui c'est un peu les extreme , car les phenix sont super fin comme blank , d'ailleur c'est trés deroutant .
les gorilla c'est de la fibre de verre de gros diametre creux
mais comme je t'ai dis , j'ai monté les deux type , le phenix titan c'est un blank qui plie jusqu'au talon , certain le compare au jigging master three king ......
les gorilla sont en fibre de verre , avec une action en pointe .
c'est à toi de voir , mais les deux reste un bon choix .
dés que je le peux je ferais un test avec 10 kg pendu sur les deux balnk pour toi voir la difference!
et je viens de voir qu'il existe une phenix en 6 pieds , TJX-607XH-B
fait moi signe si tu passes commande d'un gorilla , j'en ferais de même
Ok nikel
Je vais partir sur la gorilla et voir après pour une phenix.
Ce qui me chagrine un peu pour la phenix c'est la comparaison justement avec la Three king JM car justement je pêche avec la 53s-H pe10 et sur des poissons jusqu'a 80/90kg ca passe bien mais je doute un peu de sa puissance sur des plus gros.
On va voir avec la gorilla ce que ca donne, je te tiens au jus Steph dès que je passe commande, là maintenant je vais voir pour le choix du reste
ok , mais il y auras peut etre d'autre avis
