pour les missiles de méditerranée
gilles34
Message par gilles34 »
Salut les amoureux du carbone,
je me rapproche de vous pour finaliser un projet de canne destiné au thon rouge sur chasse qui m'est tombé sur le coin du nez hier soir. Un ami veut sa canne à thon "home made" pour le retour de ce fantastique poisson, c'est à dire dans pas longtemps.
Le cahier des charges est le suivant :
- blank en 60 lbs
- longueur : 2.40 à 2.50 environ en deux brins talon + scion
- Action douce située entre le fast et le regular fast
- leurres utilisés : de 30 à 80 grs en moyenne ( 40 à 60 grs principalement)
- Trés bonne lanceuse
- Capable de sécher un 20 kg mais pouvant répondre face à un 40/45 kg ( on touche essentiellement des poissons entre 20 et 35 kg)
Deux blanks ont retenu mon attention et semblent se rapprocher de ce micro cahier des charges, mais si vous avez d'autre références à me proposer, je suis preneur.
- TR 86 super tuna M
- TR 86 super tuna H
Vu que je n'ai encore jamais monté de canne aussi puissante et que je ne souhaite pas faire d'erreur sur ce 1er montage, je vais continuer à vous embéter pour cadrer au mieux ce projet :
- PM et éléments de talon
- Anneaux et répartition
En vous remerciant d'avance pour vos conseils.
Dédé
Re: pour les missiles de méditerranée
Message par Dédé »
Salut Gilles
La problématique des blanks dit à thon, c'est d'avoir assez de puissance pour remonter un 40 kg et assez de souplesse au scion pour lancer facilement du 40 gr, pas facile de trouver cette perle rare, (je cherche après depuis plusieurs années). En début de saison le poisson fourrage est petit d’où la nécessité de balancer des petits leurres, ce qui n'est plus le cas un peu plus tard ou des sticks ou poppers de 80 à 100 gr sont pris sans problème.
L'idéal serait d'avoir deux cannes de même puissance mais dont l'une lancerait facilement du 40 gr et l'autre du 60/80 gr, toujours à portée de main sur le bateau.
Sans hésiter dans les deux que tu cite il faut le H (30/100gr) mais balancer 30 gr faut pas rêver, ces blanks (toutes les marques) seront plus à l'aise avec du 50/60 gr et si tu prends moins puissant, les combats vont s'éterniser.
Il y a aussi le Phénix :http://www.rodhouse.fr/fr/titan-popping ... 00m-b.html que monte de grands customer pour le thon. Ce blank est donné pour 60/150 gr un max drag de 18 kg
Le CRB, le plus abordable http://www.rodhouse.fr/fr/tuna-popping/ ... 05816.html un peu plus lourd que ces copains mais très costaud, je l'utilise depuis deux saisons il assure.
gilles34
Merci dédé pour ces 1ere infos, t'inquiète je risque certainement de continuer à te harceler.
Je viens de regarder le titan popping en 30/100 lbs, c'est sur que pour mener à terme un joli combat, ce blank en présente toutes le carractéristiques (j'y garde un oeil dessus, mais pour ma pomme celui ci), mais les carractéristiques du tr86h me semble plus adaptées à la pêche que souhaite pratiquer mon collègue, d'autant qu'il dispose déja d'une canne plus puissante.
A tu des retours sur le TR86H, a priori sur le net, peu d'infos.
gilles34
Bon, faute de thons ce matin, on s'est régalé à obsever ces bébètes là, 5 à 6 chasses attaquées mais sans succés.
gilles34
Bon, pour les anneaux, je partirai sur ces modèles là :
- KWSG 40
- KWSG 30
- KWSG 20
- KWSG 16
- KW SG 12 X 3
- MNST 12/3
Les bagues alconites pourraient-elles faire l'affaire ?
Dédé
Message par Dédé »
gilles34 a écrit :Bon, pour les anneaux, je partirai sur ces modèles là :
- KWSG 40
- KWSG 30
- KWSG 20
- KWSG 16
- KW SG 12 X 3
- MNST 12/3
Salut Gilles
La configuration des anneaux est bonne, tu peux y aller pour l'alco no soucis avec la tresse, tu mets un sic en pointe.
gilles34
Merci pour ta disponibilité Dédé.
Le scion prends forme, c'est nickel. pour le montage des anneaux, sous ligature (D)+ double ligature (D) (Est-ce vraiment indispensable ?).
Concernant le PM, je partirai sur un fuji dps black en taille 20 + contre écrou (moins lourds que les PM alu et certainement moins rigide).
je regarde pour les mousses et le butt.
gilles34
http://www.casimages.com/img.php?i=1306 ... 267775.jpg
Il me plait bien ce talon là, monté par "octopus", je verrai bien le même, sans le wrap.
Dédé
Message par Dédé »
gilles34 a écrit :http://www.casimages.com/img.php?i=1306 ... 267775.jpg
Il est beau, mais fait attention à la longueur de la mousse, il faut qu'elle dépasse du porte canne.
je vais me monter un 86 H aussi pour ce genre de programme, pour les mousses une des plus grande chez Batson http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-dro ... 09043.html, un DPSM20 ou 22, un grand foregrip http://www.rodhouse.fr/fr/fore-grip-ave ... 13903.html , un cardan souple fuji http://www.rodhouse.fr/fr/cardans/1764- ... 17642.html et ça fait pile poil la longueur d'un talon Matagi, sans avoir à enlever ni ajouter quoi que ce soit
:mrgreen:
