Colle pour anneau de scion
le-glaude
Message par le-glaude »
j'ai regardé avec intérêt la vidéo de montage présentée sur le site et l'anneau de tête y est colle avec de la colle à chaud. S'agit-il d'une colle à chaud quelconque ou d'une marque et type particulier. La colle époxy bi-composant est-elle à proscrire ?
Merci pour vos avis !
edlepecheur
Re: Colle pour anneau de scion
Message par edlepecheur »
en general on utilise des batons de colle thermofusible que tut trouvera ici http://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/11 ... 11268.html
c'est simple, efficace et rapide, ce que je fait c'est que je coupe des petites lanières de colle, je mets ça ds le tube du scion je chauffe un peu a la lampe a alcool je pose , maintiens le tout qq secondes le tps que ça refroidisse et le scion est collé
mais l'époxy bi composant fait bien l'affaire, par contre ça oblige a coller et laisser bien la colle secher pour ne pas que le scion bouge 8-)
perso c'est colle TF et avec un baton t'en colle un cargot :mrgreen:
Dédé
Message par Dédé »
Ce bâton de colle est pour moi ce qu'il y a de mieux pour coller un anneaux de scion. Tu peux en chauffant avec une flamme de briquet (la flamme de briquet laisse des traces noirâtre sur l’anneau) ou mieux une lampe à alcool rectifier la position de l'anneau. Cette colle prend rapidement et le surplus à l'entrée du tube de l'anneau s'enlève très facilement avec les doigts.
C'est certain tu peux coller avec n'importe qu'elle colle, mais tu n'auras pas les avantages de cette colle en stick. En plus elle se conserve très bien et avec un stick tu en a pour des années.
Je note le coup du petit morceau de colle insérer dans le tube ;)
Merçi Ed
le-glaude
Merci pour la réponse te pour le truc du petit morceau de colle, au moins là pas on limite les bavures :idea:
